co mach in khong gui cho e voi anh wa gmail minue987@gmail.com nha anh ,, tks nhiu
led 3d cube
Nguyên văn bởi led3d Xem bài viếtdữ liệu đẩy thẳng ra cổng USB thì sao có file HEX dc. Mà có đưa vào thì MCU cũng không xử lý nổi
Nguyên văn bởi trahanam000 Xem bài viếtmạch cube 5x5x5 của tui lắp theo sơ đồ của ông quang vũ( tim trên mạng) vậy mà lắp xong nháy tùm lum luôn không biết sai ở đâu nữa
1) bạn cắm kết lối boart At98S52 với boart cube không đúng sơ đồ nguyên lý. VD tren 1 bust 8 lile nguyên lý p1-c1, p2-c2, p3-c3, p4-c4, p5-c5, p6-c6, p7-c7, p8-c8. ban lai cắm ngược lại p1-c8, p2-c7, p3-c6, p4-c5, p5-c4, p6-c3, p7-c2, p8-c1.( mình cũng làm ledcube 5x5x5 theo ông này lúc đầu tương code lỗi ai dè tại mình cắm nhầm.
2) do con 89S52 cua ban bị lỗi. mình cũng găp trường hợp lày lun con 89 mình vừa mua ơ chợ trời về lap chương trình nó chạy lung tung được một lúc thì dừng. trong khi con 89 chôm cua thămg bạn lạp trương trình đó thì chay ngon.
Nguyên văn bởi thanhphu77 Xem bài viếtCho em hỏi vậy em dùng phần mền khác để syn hiệu ứng ra cái cube 8x8x8 sử dụng phần cứng của anh có được không hay nhất thiết phải dùng phần mềm của anh??
Nguyên văn bởi likiwi Xem bài viếtbạn ơi ! file PDF die roài ! post lại rùm đi !
cho em hoi dung chi At 89S52 hay AT 89S51 hoac la AT 89c52,hay C1 thi co the lam led cu be 8x8x8 ko ha cac bac oi•--»((¯`·°»†»—ஐღ♂_ ™¤Kjmbum_bg ¤™_♀ღஐ—«†«°·´¯))«--•
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Thế Giới Thuộc Về Những Ai Biết Khám Phá♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
Nguyên văn bởi zthienvuz Xem bài viếtcho em hoi dung chi At 89S52 hay AT 89S51 hoac la AT 89c52,hay C1 thi co the lam led cu be 8x8x8 ko ha cac bac oi
trên web có sẵn cả mô phỏng lẫn hướng dẫn của thành viên rồi mà xem tại đây
đã có sẵn 1 vài hiệu ứng demo
Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viếttrên web có sẵn cả mô phỏng lẫn hướng dẫn của thành viên rồi mà xem tại đây
đã có sẵn 1 vài hiệu ứng demo╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
