hi mast090 !! : nếu e mới làm matrix thì a nghĩ e cứ làm đúng theo những gì e suy nghĩ => cách điều khiển sẽ giống như led matrix 2D thông thường thôi. e sẽ đặt tên các chân IC bằng tọa độ các cột từ 1 đến 25. như vậy thì khi xuất hình ảnh khối led3D thì ta sẽ xuất ra cả 1 mãng , không ảnh hưởng gì hết....E chỉ chú ý đến cách sắp xếp data cho phù hợp. từ đó e sẽ hiểu hơn về khối LED3D. Chứ cứ "nói suông" thì cũng chẵn bao giờ hiểu và làm được đâu!!!!!!!!!
khi đã hiểu cách điều khiển khối LED3D rùi thì sẽ làm mức cao hơn, tức là : muốn 1 led nào đó sáng,thì ta kích thích trực tiếp LED đó ( ví dụ : tọa độ led đó là 3,5,1 thì ta xuất ra cùng lúc cổng 1: giá trị 3 ;cổng 2: giá trị 5; cổng 3: giá trị 1). Như vậy, để điều khiển khối 5x5x5 thì chỉ cần tốn 15 chân VDK, còn 8x8x8 thì chỉ cần 24 chân mà không cần phải dùng thêm IC mở rộng cổng như 74138 hoặc 74595... mà cách điều khiển lại đơn giản hơn rất nhiều!!! kiểu này thì có thể quét theo trục tùy thích theo trục x, trục y hoặc trục z. mà không phải như LED2D chỉ có thể chọn 1 trong 2 cách là quét theo hàng hoặc quét theo cột...
Mong rằng các bạn sẽ làm tốt được khối LED3D , khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về loại hình LED3D này
