led 3d cube
  • Bác nào có phần mềm mô phỏng các phiên bản led cube mà nó tự động viết chương trình cho mình không..!
    Cho em xin đường line..!
    • Thay thạch anh 12MHZ bằng thạch anh 8MHZ đc không các bác..?
      • Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
        ko nếu bạn dùng code đó thì mối thạch anh có mỗi tần số khác nhau. thay đổi cũng được nếu bạn phải khai báo lại trong code.
        email:
        • Thay đổi như thế nào vậy hả bác..? (điểm nào, mục nào)
          chỉnh sửa 1 chút hay toàn bộ code..!
          Bác có thể cho em 1 code để em tham khảo được không..?
          • Các bác có thể post lên 1 số đoạn code của led 3d để em nghiên cứu đc không..!
            Để em xem cấu trúc của nó thế nào thui..!
            • LED Cube 8x8x8
              Sau một tuần làm việc và sửa lại LED nhiễu (hay LED chập, LED hư, tuỳ các bác muốn gọi thế nào cũng đc), LED Cube của tui cũng đã hoàn thành. LED Cube sử dụng PIC 18F4550 như là thiết bị truyền trung gian từ PC (qua cổng USB) đến LED Cube. Mạch dùng 1 PIC 18F4550, 8 IC 74HC595, 16 con MMBT2222A (có thể thay bằng 8 con C2383 nhưng lỡ làm mạch rồi) và rất nhiều linh kiện khác đi kèm (chủ yếu là dán).
              Hiệu ứng thì có vài cái là chôm (Wave, Side wave, Firework và Grow & Shrink), vài cái là tham khảo (Stringfly - spin), vài cái là sáng tạo (Earth, Tetrahedron, Cube - hiệu ứng đa giác xoay 3D) và đặc biệt là âm phổ (nôm na là nháy theo nhạc) - Audio Spectrum.
              Ai muốn biết thêm về kinh nghiệm làm LED Cube thì liên hệ qua minh_cl@yahoo.com.vn. Trên mạng người ta chỉ nhìu rồi nên ko chỉ những cái cơ bản đâu, chỉ có thể giúp về thuật toán và hiệu ứng thoy.
              Video:
              Audio Spectrum:
              Computer Science major - Vietnamese-German University
              Sponsored by
              • cố gắn phát huy hơn nữa nhé !!!
                • có bác nào có sơ đồ mạch nạp không pos lên cho e cái?
                  • Nguyên văn bởi dieukhacs2 Xem bài viết
                    Mạch nạp ra ngoài mà mua 1 cái. Nếu muốn chế thì cũng lộn box ròy. Qua box MCU hỏi ấy.
                    Sponsored by
                    • thế thì chán nhỉ?
                      a mà có bác nào có lệnh led cube viết bằng assembly không pos lên e tham khảo với!
                        thế thì chán nhỉ?
                        Viết bằng ASM thì bạn viết cả tuần chưa xong. Học C đi rồi tính sau.
                        Sponsored by
                        • kho loi ve C thi e khong biet nhieu lam!
                            Không bít thì học, nhanh thoy. Qua box MCU nói đi, ở đây ko giúp đc bạn đâu.
                            Sponsored by
                            • Chúc mừng bác minh_cly đã thành công nhé..!
                              Cho em hỏi lập trình này là lập trình gì vậy mấy bác..!
                              #include<regx52.h>;
                              #define led1 P1_0
                              #define led2 P1_1
                              #define led3 P1_2
                              #define sang 0
                              #define tat 1
                              void delay
                              led1=led2=tat
                              • Mấy bác ơi..!
                                E ráp xong mạch led cube 4x4x4 rùi nhưng chưa có chương trình ở trong..!
                                E thử cho nguồn điện vào mạch thì thấy đèn sáng mờ mờ và nó cứ nhấp nháy..!
                                Cho em hỏi mạch e như thế đã ráp đúng chưa...?
                                oriondn Tìm hiểu thêm về oriondn
