Thay đổi như thế nào vậy hả bác..? (điểm nào, mục nào)
chỉnh sửa 1 chút hay toàn bộ code..!
Bác có thể cho em 1 code để em tham khảo được không..?
Sau một tuần làm việc và sửa lại LED nhiễu (hay LED chập, LED hư, tuỳ các bác muốn gọi thế nào cũng đc), LED Cube của tui cũng đã hoàn thành. LED Cube sử dụng PIC 18F4550 như là thiết bị truyền trung gian từ PC (qua cổng USB) đến LED Cube. Mạch dùng 1 PIC 18F4550, 8 IC 74HC595, 16 con MMBT2222A (có thể thay bằng 8 con C2383 nhưng lỡ làm mạch rồi) và rất nhiều linh kiện khác đi kèm (chủ yếu là dán).
Hiệu ứng thì có vài cái là chôm (Wave, Side wave, Firework và Grow & Shrink), vài cái là tham khảo (Stringfly - spin), vài cái là sáng tạo (Earth, Tetrahedron, Cube - hiệu ứng đa giác xoay 3D) và đặc biệt là âm phổ (nôm na là nháy theo nhạc) - Audio Spectrum.
Ai muốn biết thêm về kinh nghiệm làm LED Cube thì liên hệ qua minh_cl@yahoo.com.vn. Trên mạng người ta chỉ nhìu rồi nên ko chỉ những cái cơ bản đâu, chỉ có thể giúp về thuật toán và hiệu ứng thoy.
Video:
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
