led 3d cube
  • co mach in khong gui cho e voi anh wa gmail minue987@gmail.com nha anh ,, tks nhiu
    • Nguyên văn bởi led3d Xem bài viết
      dữ liệu đẩy thẳng ra cổng USB thì sao có file HEX dc. Mà có đưa vào thì MCU cũng không xử lý nổi
      Cho em hỏi vậy em dùng phần mền khác để syn hiệu ứng ra cái cube 8x8x8 sử dụng phần cứng của anh có được không hay nhất thiết phải dùng phần mềm của anh??
      • Nguyên văn bởi trahanam000 Xem bài viết
        mạch cube 5x5x5 của tui lắp theo sơ đồ của ông quang vũ( tim trên mạng) vậy mà lắp xong nháy tùm lum luôn không biết sai ở đâu nữa
        cái này hình như có 2 nguyên nhân
        1) bạn cắm kết lối boart At98S52 với boart cube không đúng sơ đồ nguyên lý. VD tren 1 bust 8 lile nguyên lý p1-c1, p2-c2, p3-c3, p4-c4, p5-c5, p6-c6, p7-c7, p8-c8. ban lai cắm ngược lại p1-c8, p2-c7, p3-c6, p4-c5, p5-c4, p6-c3, p7-c2, p8-c1.( mình cũng làm ledcube 5x5x5 theo ông này lúc đầu tương code lỗi ai dè tại mình cắm nhầm.
        2) do con 89S52 cua ban bị lỗi. mình cũng găp trường hợp lày lun con 89 mình vừa mua ơ chợ trời về lap chương trình nó chạy lung tung được một lúc thì dừng. trong khi con 89 chôm cua thămg bạn lạp trương trình đó thì chay ngon.
        • Nguyên văn bởi thanhphu77 Xem bài viết
          mỗi người có cách thiết kế phần cứng khác nhau nên phần mềm cũng khác nhau. Phải hiểu rõ những gì mình làm thì mới tùy biến dc...
          • xoá chữ cường là đọc đc thui mà
            • Nguyên văn bởi likiwi Xem bài viết
              bạn ơi ! file PDF die roài ! post lại rùm đi !
              xoá chữ cường là đc thui mà
              • cho em hoi dung chi At 89S52 hay AT 89S51 hoac la AT 89c52,hay C1 thi co the lam led cu be 8x8x8 ko ha cac bac oi
                •--»((¯`·°»†»—ஐღ♂_ ™¤Kjmbum_bg ¤™_♀ღஐ—«†«°·´¯))«--•
                ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Thế Giới Thuộc Về Những Ai Biết Khám Phá♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
                • Mình có 1 em led 8x8x8 dùng 595 quét+1 con ULN.Giờ mình tập trung cày tiếng anh + làm đồ án nên có bạn nào thích mình để hạt rẻ lại cho.CHi tiết liên hệ yahoo:nibitalovexuka90
ID:	1370266Click image for larger version
                  myPage:
                  • Nguyên văn bởi zthienvuz Xem bài viết
                    tất cả đều có thể làm được, quan trọng là ý tưởng thôi
                    • bạn ak!cho mình hỏi tý là bạn dùng con ic nào vậy ?bạn có mạch asm k?mà con ic 8951 có dùng chạy dk code c k bạn ???
                      • Bác led3d cho em hỏi có phần mềm nào có thể tạo hiệu ứng cho led cube 5x5x5 như cái phần mềm dùng cho 8x8x8 đó k? Tìm hoài trên mạng mà k thấy
                        • trên web có sẵn cả mô phỏng lẫn hướng dẫn của thành viên rồi mà xem tại đây
                          đã có sẵn 1 vài hiệu ứng demo
                          • Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viết
                            saaoo chaang thaay hieeu ung muaa saaoo baang nhi.hieeu ung doo đep maa...
                            • có chứ, với nhiều kiểu khác nhau nữa mà, sao mà quay hết dc
                                Cai này chỉ có mô phỏng chứ làm gì xuất đc code bác. Bác có phần mềm nào dạng này mà xuất đc code k cho em xin với
                                oriondn Tìm hiểu thêm về oriondn
