Chỉ em làm mạch định thời :(
  • Chỉ em làm mạch định thời :(
    Mong các a chị, các bạn chỉ e cách làm mạch định thời 2 số với. thầy nói giống như mạch hẹn giờ cài boom zậy. chỉ dùng IC thông dụng thôi ạh. nhấn số bao nhiêu, hiển thị lên 2 led 7 đoạn và bắt đầu đếm ngược về 0. mong nhận thông tin từ mọi người. thanks
    p/s: e ko bít post vào box nào neen làm liều :P
    sao ko ai júp e hít zậy?
      Nguyên văn bởi anhvaythoi Xem bài viết
      Dùng 74193 để load giá trị định thời, 555 tạo xung.
      Nguyên lí : Sau khi load giá trị sẽ cấp xung cho 74193 đếm ngược về 0 và Bùm
      Mạch gửi sau
        1 con 555 là đủ bùm_chí có điều thời gian đc định trước.
          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          Bác tính dùng 555 để tạo thời gian trẽ à, sau hết thơi gian thì relay ngắt, đóng kín mạch là nổ phải không.
            vấn đề này thì có thể sử dụng 74192 hoạc 74193 để đếm ngược và set giá trị bạn đâu. còn 555 là tạo xung đếm, về việc set giá trị ban đầu thì đơn giản là dùng thêm 2 phím để điều chỉnh mới đầu giá trị là 9 sau đó nhấn nút là nó cấp xung giảm xuống 1 giá trị, tới giá trị yêu cầu thì nhấn nút star và lúc này 555 bắt đầu đếm. lười vễ mạch quá nhưng nếu thích thì mình sẽ vẽ mạch.
              OK. Mạch dùng 2 con 74HC192 , 2 con 74HC47, 1 con D-FF 74HC74 mắc thành T-FF. Mắc thành mạch đếm 2 chữ số+thêm 3 cái nút ấn+1 con 555.
              2 nút ấn mắc vào đầu đếm UP của 2 con để thay đổi giá trị đặt trước . Đầu ra của 555 sẽ mắc vào đầu đếm DOWN của con hàng đv để đếm lùi. Để cho phép 555 bắt đầu định thời sử dụng nút ấn 3. Nút 3 sẽ là đầu vào CLK của T-FF. Đầ ra FF đấu vào chân 4 của 555. Như vậy khi ấn nút 3, 1 lần thì 555 hoạt động, ấn thêm lần nữa thì dừng.
              Hoạt động như sau:
              -Ban đầu đặt giá trị bằng cách đếm tiến (2 nút ấn 1,2)
              - Sau khi đặt xong ấn 3 để bắt đầu đếm lùi đến hêt.
              Mở rộng ra:
              - Lắp thêm 1 con 555 và 1 con AND để cho phép khi giữ phím thì tăng giá trị đặt liên tục (làm như trên phải ấn-nhả).
              - Thêm nút giảm giá trị đặt (như trên thì chỉ tăng được thôi, muốn giảm thì phải tua hết rồi về 0 và đếm tiếp)
                Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
                Hoạt động như sau:
                Mở rộng ra:
                cứ 3 nút là đủ rồi. 2 nút là dk giá trị 74192 mắc và chân DN cứ nhấn là nó giảm giá trị chứ mắc vào UP làm chi. 1 nút là khởi động 555 và thêm 1 con relay nữa để giử tiêp điểm luôn khi nó đếm về 0 là nó ngừng lại chứ nó không đếm nửa. chứ dùng 7474 là không được vì nếu muốn dừng là phải nhấn nút còn dùng relay thì không cần cứ về tới 0 là ngắt mạch.
                  74190 hay hơn nhé
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    - Muốn đặt giá trị là 39 chẳng hạn tôi ấn nút 1 để tăng hàng đơn vị lên 9, ấn nút 2 để tăng hàng chục lên 3 cho nên phải đấu vào UP. Đầu DOWN là để nhận xung từ 555. Khi 555 hoạt động thì xung này sẽ làm giảm giái trị của 2 bộ đếm về 0.
                    -Mạch này chỉ đếm về 0 (chân BR =0) còn lấy tín hiệu đó để làm ji thì tùy người sử dụng.
                    - 7474 không phải để cho đầu ra. 7474 là để cấp nguồn cho 555. Nếu chỉ có một nút ấn thì khi khi bỏ tay ra thì 555 hoạt động kiểu ji được.
                      sơ đồ đây, trị số linh kiện tìm trong thực tế vậy.
                      Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                        Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
                        Bác này post sơ đồ thì cũng phải cho người ta biết tên của linh kiện chứ. Con IC to tướng kia chả có tên lẫn cách hoạt động. Thế thì ai mà thực hiện làm sao được.
                          hê thấy bạn này dùng 7474 cứ tưởng là biết nguyên lý của nó chứ. 7474 là 1FF nên khi bạn cấp xung clock cho nó thì Q lên mức H, khi nhả nút nhấn ra thì Q vẫn mức mức cao chứ nên 555 vẫn hoạt động. đọc xong cầu này không biết là ban dùng 7474 vào việc chi nữa.
                            mạch này là cái mạch gì vậy. úp mạch lên mà không đọc kỹ đề, cụng không hiểu vấn đề.
                              74190 hay hơn nhé
                              dùng 74190 chỉ được 1 led mà ở đây yêu cầu tới 2 led nên thà dùng 74390 còn hơn. nhưng 74190 hay 74390 nó đều không đếm ngươc được, không đặt được giá trị ban đầu thì hoạt động kiểu gì. đề bài yêu cầu là nó đếm ngược và có thể đặt giá trị ban đầu mà.
                              anhvaythoi Tìm hiểu thêm về anhvaythoi
