tình hình là minh đang định đấu con định vị gps lên xe của mình! con gps này dùng pin điện thoại 3,7v. Mình muốn nó dùng nguồn của acquy 12v để không phải tháo pin ra xạc! các bạn giúp mình với!!!
[xin giúp] làm mạch ổn áp từ 12v -> 3,7v
Nguyên văn bởi timxenet Xem bài viết
mình có được cái mạch này trên diễn đàn, nhưng không hiêu phải thay con trở R2 có trị số bằng bao nhiêu để ra được 3,7V bạn giúp mình với! (mình không phải dân điện tử nên gà lắm)
Cái này trước mình post đây mà. R2 bạn tra bảng bên cạnh để tìm điện áp ra. Nếu không có thì tính theo công thức: Vout=1,25(1+R2/R1)+Iadj. Hoặc bác nắp cái biến trở 1k vào R2 rồi chỉnh
Với sơ đồ trên: vì mình sử dụng điẹn áp 12V của acquy nên có thể bỏ đi 2 con tụ
Giữ nguyên R1, R2 thay bằng 1 con biến trở 10k. dùng đồng hồ vạn năng đo áp ra trên chân 2 của LM317, ta thay đổi R2 sao cho điện áp đầu ra bằng 3,7 vôn thì là được từ đó ta tìm được con R2 cần lăp là bao nhiêu
Liệu bạn timxenet có tìm được không?
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
