Mạch điều khiển hệ thống điện từ xa
  • Mạch điều khiển hệ thống điện từ xa
    Hôm rồi thằng nhóc nhà mình phá một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa mình tiếc nên tận dụng mạch của nó chế ra một bộ ĐKTX post lên ham khảo ý kiến anh em
    + Ưu điểm:
    - Có bốn ngõ ra điều khiển với bốn phím mỗi phím kiêm hai chức năng on/off độc lập
    - Sử dụng sóng Radio nên không sợ bị vật cản và phải định hướng như sóng hồng ngoại
    - Phần ráp thêm đơn giản dễ làm
    + Lắp ráp:
    -Phần thu phát sử dụng mạch thu phát của xe đồ chơi điều khiển từ xa
    -Ý tưởng ráp thêm: Trên DKTX có hai cần gạt tương ứng với bốn chế độ tiến, lùi,rẽ phải, rẽ trái sau này khi chế tạo ta thay cần gạt này bằng 4 phím bấm. phần thu ic giải mã có 4 chân đưa ra tín hiệu kích tương ứng với 4 chế độ trên đktx như vậy sau khi thay nut bấm vào mỗi lần bấm nút chân tương ứng của IC thu sẽ đưa ra 1 xung từ đó đưa ra ý tương ghép thêm là
    Sử dụng hai con cd4013 CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP tạo thành 4 trige đơn ổn cứ mỗi lần ngõ vào có xung kích thi trige lật trạng thái một lần ở ngõ ra kết nối với rơ le điều khiển thiết bị
    Nguyên văn bởi haiquansl Xem bài viết
    + Ưu điểm:
    + Lắp ráp:
    Mình cũng rất thích loại mạch này ,bạn có thể up phần mạch ráp thêm lên được không ,cám ơn bạn trước !
    MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
    CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
      Mình là dân nghiệp dư nên k dành lắm về vẽ thiết kế mạch đây là phần mình đã ráp thêm hai con 4023 thành 4 đường ra
        mình cũng từng ráp mạch này giống như ý tưởng của bạn nhung nó một nhược điểm là khi cúp điện, nếu như có điện lại thì đầu ra nó ở mức cao, điều này rất phiền khi ta ngủ lở mà cúp điện xong rùi có lại liền thì cả nhà sáng làm mất giấc ngủ, mình đã thay con này bằng CD4017.
        với lại con ic trong cái điều khiển từ xa dk được 5 lệnh nếu bo của bạn là cặp TX-2,RX-2 của trung quốc.
        đó là ý của mình, mình chỉ góp ý vậy thui, mình cũng nghiệp dư như bạn thui, hj hj
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Sử dụng IC đếm thì phải dùng 4 con cho 4 đường ra hơi phí có thể khắc phục bằng cách đổi sang dùng ngõ Q1- Q2- nhưng minh thấy chân RES nối mas nên khi cấp nguồn Q1,Q2 luôn ở mức thấp đấy chứ bạn
            Sao không dùng 4 rờ le cho 4 chức năng đệm thêm IC số vào làm gì cho phức tạp .
              Đây là mạch đktx dành cho xe đồ chơi trẻ em nên ngõ ra chỉ có áp khi ta bấm nút vì vậy nếu dùng rơ le không thì phải dùng rơ le bước (tự khoá) vừa tốn kém lại độ ổn định không cao, muốn bật đèn bấm nút hơi lâu rơle nó nhảy mấy phát lại trở về tắt thêm bực mình> mục đích đưa IC vào là để duy trì và thay đổi trạng thái ngõ ra sau mỗi lần bấm phím và tăng độ ổn định dù có bấm hay giữ phím thì khi nhả ra chỉ thay đổi trạng thái một lần
              @ hôm nọ mình vễ vẫn thiếu R100k nối từ chân 6 và 8 xuống mass đổi ngõ ra kich role sang Q1-, Q2- đèn LED chỉ thi sang Q1, Q2
                cổng Reset này tích cực ở mức cao nên nếu nối vào GND thì nó không có tác dụng, nếu bạn cho lên mức H thì cổng ra luôn là 0 chứ không thay đổi được trạng thái nữa. để khắc phục nhược điểm này và luôn cho mạch reset về mức 0 nhưng nó vẫn thay đổi được trạng thái thì ta cho thêm 1 mạch tự động reset đặt trước tích cực ở mức cao vào chân Reset thì đầu ra luôn bằng 0 khi khởi động nhưng nó vẫn có thể thay đổi được trạng thái đầu ra.
                  Thay 4 cái nút nhấn củ bằng công tắc đóng mở thì làm sao chập chờn được phối với 4 rờ le thì muốn đóng cái nào thì bật công tắc tương ứng không dùng thì tắt đi gọn ơ .
                    [IMG][/IMG]
                      Mạch này hay đây.mà cho mình hỏi con CD4017.có khác con CD4013.nhiều ko ,hay 2con này tương đương,và giá tiền bao nhiêu THANKS
                      THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                      haiquansl Tìm hiểu thêm về haiquansl
