nhà em nuôi nhiều gà thắp đèn cho tụi nó ăn tới 10 h đêm cúp điện bọn nó kêu dữ lắm em nghĩ nếu sài bong sợi đốt giảm độ sáng từ từ chắc chúng nó ko kêu
các bác cho em cái mạch với
HI! bác dùng dimmer đi ! hay là ứng dụng mạch 555 dao dộng tao xung đó. thêm với con triac nữa là xong. tốt nhất theo kinh nghiệm từ chuồng gà thì dung dimer cho rồi ! mạch làm cho phức tạp. mà giao tiếp Vs 220V nữa dể cháy lắm !
bác dùng dimmer thay vì mấy bữa tắt cái "bụp" thì hum nay đứng đó 1 phút chỉnh giảm từ từ rồi đi vào. góp ý vui thui nha. pro nao co sẵn mạch thì post lên thao khảo nhé !
hiiiiiiii bạn thử kiếm cái chiết áp đền bàn làm thử xem nếu được bạn mua luôn 4k một cái bán phổ biến
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Đang xài đèn gì nếu đang xài đèn sợi đốt thì đổi ra đèn huỳnh quang hay compact thì để tới sáng luôn cũng không hao hơn dùng đèn sợi đốt và cúp lúc 10 giờ .
hi! nguoi ta tat đèn cũng là muốn ga "mau ăn chóng đẻ" bác ạh không phải vì tiên điện đâu....... ga có thể đẻ 1 ngày 2 trứng nếu biết cách dùng đèn khích thích ăn uống. và đèn sẽ giảm thời gian trong ngày xuống. nhốt gà vào phòng kín. cứ cho 6 tiếng bật 6 tiếng tắt thành ra 24h có tới "2 ngày của gà. và nó bị nhốt nên không biết mặt trời. vậy là mỗi ngày ta có 2 quả trứng từ 1 con gà...... nếu bật đèn sáng suốt thì ga có thèm đẻ đâu ???!!!
bác ickinhen có thể nói rõ dimer là cái gì ko em dân đụng nên ko biết cái này
dimmer là cái ở nhà dùng điều chỉnh tốc độ quạt hay độ sáng của đèn đó. nó là một biến trở (chỉnh volume) kết hợp với khối công suất để điều khiển. ban ra ngoài mấy chổ điện dân dụng hỏi mua. gio cái đó bán đại trà mà. giá khọng đắt lắm đâu.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
