các bạn có thể giúp mình thiết kế một mạch chong trộm trên xe máy. nguyên lý hoạt động như sau: khi công tắc máy ở vị trí on hoặc vị tri số là số không thì còi sẻ báo động. Mong các bạn chỉ giúp. mình là sv cơ khí không rành về điện tử cho lắm.
mach chong trom tren xe may
Dùng một chíp nhạc + còi hú, kết hợp với mạch trễ, nối với nguồn (sau công tắc máy). Khi bật on thì có nhạc kêu, khoảng 15s sau tự động tắt. Nhưng mà hơi bất tiện đấy! Hơn nữa, kẻ trộm đâu nó chỉ đơn giản nổ máy mà phi đâu?!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi tanluc1606 Xem bài viếtcác bạn có thể giúp mình thiết kế một mạch chong trộm trên xe máy. nguyên lý hoạt động như sau: khi công tắc máy ở vị trí on hoặc vị tri số là số không thì còi sẻ báo động. Mong các bạn chỉ giúp. mình là sv cơ khí không rành về điện tử cho lắm.
-Cuộn dây rơle, một đầu(X) nối với + ăcquy trước ổ khóa. Đầu còn lại(Y) qua diot vào dây số 0 =>khi về số 0 sẽ cấp điện cho rơle. Từ Y lại nối xuống mass qua 1 trans npn. Cực B của trans được cấp nguồn + sau ổ khóa qua 1 trở khoảng 3k=>khi khóa điện đóng sẽ kích trans cấp nguồn cho role
-Để tắt chống trộm ta ngắt nguồn cấp vào đầu XLast edited by quanghao; 05-11-2010, 16:41.
yêu cầu của bạn là không cho kẻ trộm dắt xe khi không mở khóa (liên quan tới số 0)....và không cho mở khóa. vậy khi bạn lên xe bật khóa lên xe sẽ kêu....
bạn muốn khi không bật khóa thì về số 0 xe se kêu..... mà không bật khóa thì lấy đâu ra điện (mức 1) để kích rơle ? vì khi tắt nguồn tại ngõ ra số 0 là mức 0v (dù đang để số 0 or 1 or 2 ....)
vấn đề không phải nằm ở số 0 . bạn thử nghĩ dùng cách khác xem. ví dụ như là tới nơi bạn chống chân chống đứng lên. ở đó bạn gắn 1 công tắc. khj kẻ trộm dắt xe xuống thì còi sẽ kêu. còn khi nào có chìa khóa bật vào thì hết kêu......
tốt nhất bạn mua luôn bộ chống trộm 300k về lắp cho chắc ăn. hi !!!Mail :
Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viếtyêu cầu của bạn là không cho kẻ trộm dắt xe khi không mở khóa (liên quan tới số 0)....và không cho mở khóa. vậy khi bạn lên xe bật khóa lên xe sẽ kêu....
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtđèn báo số một đầu nối với + sau ổ khóa đầu còn lại đấu với công tắc chuyển mạch báo số có cực chung nối mass.=>vào số nào dây số đó sẽ được nối mass=>cuộn dây rơle một đầu nối với+ trước ổ khóa đầu còn lại nối với dây số 0(tất nhiên là cần thêm điot) là kích rơle cả khi ko mở khóa
vậy là cũng giải quyết được rồi nhỉ. vấ đề hiện nay là còn ngắt nguồn X. phải gắn thêm công tắc àh ??? nếu tên trộm biết và tắt công tắt trước thì sao nhỉ ??? có thể tận dụng công tắc nào trên xe dùng luôn không ???
có thế thiết kế thêm mạch điện khi muốn tắt thì bật đèn pha + nhấn công tắc còi thì sẽ ngắt mạch..... chắc không có tên trộm nào đi trộm xe mà lại bóp còi đâu nhỉ ??? hi . chúc vui !Mail :
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
