mach chong trom tren xe may
  • mach chong trom tren xe may
    các bạn có thể giúp mình thiết kế một mạch chong trộm trên xe máy. nguyên lý hoạt động như sau: khi công tắc máy ở vị trí on hoặc vị tri số là số không thì còi sẻ báo động. Mong các bạn chỉ giúp. mình là sv cơ khí không rành về điện tử cho lắm.
    Dùng một chíp nhạc + còi hú, kết hợp với mạch trễ, nối với nguồn (sau công tắc máy). Khi bật on thì có nhạc kêu, khoảng 15s sau tự động tắt. Nhưng mà hơi bất tiện đấy! Hơn nữa, kẻ trộm đâu nó chỉ đơn giản nổ máy mà phi đâu?!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      Nguyên văn bởi tanluc1606 Xem bài viết
      bạn nói rõ thêm tí được không, khi máy ở số 0 thì nó kêu vậy khi vào số thì nó còn kêu không, hay là vào số thì nó vẫn kếu nhưng phái nhấn hay làm gì đó thì nó mới không kêu.
        nó vẫn kêu trừ khi mình off hệ thống. giúp mình với!
          Nối 5 dây + của đèn báo số mỗi dây nối tiếp thuận 1 diod 4007 kích rờ le cấp nguồn cho mạch báo động , như vậy chỉ mở công tắc là có báo động trừ khi ngắt nguồn cấp cho rờ le .
            -Mắc nt với đèn số 0 một diot để ngăn ko cho điện chạy qua role khi ngắt khóa điện
            -Cuộn dây rơle, một đầu(X) nối với + ăcquy trước ổ khóa. Đầu còn lại(Y) qua diot vào dây số 0 =>khi về số 0 sẽ cấp điện cho rơle. Từ Y lại nối xuống mass qua 1 trans npn. Cực B của trans được cấp nguồn + sau ổ khóa qua 1 trở khoảng 3k=>khi khóa điện đóng sẽ kích trans cấp nguồn cho role
            -Để tắt chống trộm ta ngắt nguồn cấp vào đầu X
              yêu cầu của bạn là không cho kẻ trộm dắt xe khi không mở khóa (liên quan tới số 0)....và không cho mở khóa. vậy khi bạn lên xe bật khóa lên xe sẽ kêu....
              bạn muốn khi không bật khóa thì về số 0 xe se kêu..... mà không bật khóa thì lấy đâu ra điện (mức 1) để kích rơle ? vì khi tắt nguồn tại ngõ ra số 0 là mức 0v (dù đang để số 0 or 1 or 2 ....)
              vấn đề không phải nằm ở số 0 . bạn thử nghĩ dùng cách khác xem. ví dụ như là tới nơi bạn chống chân chống đứng lên. ở đó bạn gắn 1 công tắc. khj kẻ trộm dắt xe xuống thì còi sẽ kêu. còn khi nào có chìa khóa bật vào thì hết kêu......
              tốt nhất bạn mua luôn bộ chống trộm 300k về lắp cho chắc ăn. hi !!!
              Mail :
                Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
                đèn báo số một đầu nối với + sau ổ khóa đầu còn lại đấu với công tắc chuyển mạch báo số có cực chung nối mass.=>vào số nào dây số đó sẽ được nối mass=>cuộn dây rơle một đầu nối với+ trước ổ khóa đầu còn lại nối với dây số 0(tất nhiên là cần thêm điot) là kích rơle cả khi ko mở khóa
                  Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  ah! sr ! minh quên mass chung. hì
                  vậy là cũng giải quyết được rồi nhỉ. vấ đề hiện nay là còn ngắt nguồn X. phải gắn thêm công tắc àh ??? nếu tên trộm biết và tắt công tắt trước thì sao nhỉ ??? có thể tận dụng công tắc nào trên xe dùng luôn không ???
                  có thế thiết kế thêm mạch điện khi muốn tắt thì bật đèn pha + nhấn công tắc còi thì sẽ ngắt mạch..... chắc không có tên trộm nào đi trộm xe mà lại bóp còi đâu nhỉ ??? hi . chúc vui !
                  Mail :
                  tanluc1606 Tìm hiểu thêm về tanluc1606
