Mình mắch mạch nháy dùng 4017 + 555 nhưng từ 1 LED của 4017 mình nối song song ra nhiều LED (nối thàn chữ) thì nó sáng yếu lắm.Mình lên mạng xem thì mấy người nói là dùng tran để khuếch đại lên nhưng mình không biết nối như thế nào và dung tran gì.ai biết thì hướng dẫn chi tiết giùm mình nha.thank mọi người
Ai pro về 4017 thì giúp mình 1 tay
Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viếtMình mắch mạch nháy dùng 4017 + 555 nhưng từ 1 LED của 4017 mình nối song song ra nhiều LED (nối thàn chữ) thì nó sáng yếu lắm.Mình lên mạng xem thì mấy người nói là dùng tran để khuếch đại lên nhưng mình không biết nối như thế nào và dung tran gì.ai biết thì hướng dẫn chi tiết giùm mình nha.thank mọi người
có mấy con Led mà xai thanh ghi dịch chi cho cực,tui quên ngõ ra điều khiển led là Mức 1 hay 0 rối,nếu mức 1 thì xài loại NPN,con c1815 hoặc c2383 (song song dưới 20 Led),trên 20 Led thì xài mấy con tranisitor có miếng nhôm đó.Mức 0 thì xài loại PNP
Nguyên văn bởi longdinh Xem bài viếtcó mấy con Led mà xai thanh ghi dịch chi cho cực,tui quên ngõ ra điều khiển led là Mức 1 hay 0 rối,nếu mức 1 thì xài loại NPN,con c1815 hoặc c2383 (song song dưới 20 Led),trên 20 Led thì xài mấy con tranisitor có miếng nhôm đó.Mức 0 thì xài loại PNP
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtthanh ghi dịch nó bằng tiền 4017, số chân nó cũng bằng nhau. vậy sao không sử dụng thanh ghi dịch cho nhiều hiệu ứng, tốn chi mà cực.web:
tel : 0903728070
Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
Bảo hành 01 năm.
Thanh ghi dịch thì dịch từng bit theo thứ tự nhưng tùy theo bạn mắc vị trí led mà sẽ có nhiều hiệu ứng khác nhau. để đệm dòng có thể dùng transistor darlington TIP122 hoặc sang trọng hơn thì sử dụng fet (IRF540). với IC đếm cơ số 10 (4017) thì cũng tương tự như thang ghi dịch.
Còn nâng dòng cho 4017 thì do tín hiệu của 4017 ra là tích cực cao "1" lên bạn dùng trans c828,c2382,h1061. và nhớ nối thêm con R khoảng 1-4,7K từ ngõ ra của 4017 với chân B của trans
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
