password nữa ah
Mạch chống trộm xe máy
các ý kiến của a/e thấy rất hay như cho mình có 1 ý kiến cái , nếu như quậy tưng hệ thống điện của xe rồi thì có đảm bảo nó an toàn theo thời gian không , ý mình là lúc này cháy xe hoài nếu làm mà không chuẩn là không còn xe mà chống trộm nữa ( dĩ nhiên khi làm phải cẩn thận, nhưng về lâu dài thì sao )
Đúng, nếu làm hệ thống mạch phức tạp trong đó thì có đảm bảo đc độ an toàn lâu dài ko? Linh kiện thì toàn hàng TQ ai mà tin đc. Cứ làm đơn giản như cách tôi đã trình bày cõ lẽ là an toàn nhất trong tất cả các cách đưa ra, role thì mua loại xịn luôn, cả đế nữa có hơn 20k, 1 ít dây điện và công lắp đặt nữa =>> quá rẻ, đi hơn 10000km rồi vẫn đảm bảo, chưa có trục trặc gì xảy ra.Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
mình vừa mới chế dc 1 xái chống trộm xe máy nak, sau khi mở khóa ma ko chạm zô con ốc quy định trước thì 5s sau còi hú, hum rồi dj ra nhật tảo mua mà ko có nên tức quá về tự làm lun. test xog rồi, để thi xog pots lên cho anh em góp ý haLast edited by monkey2299; 09-02-2012, 23:39.hiểu biết là có giới hạn-còn ngu dốt thì không
Mạch này có ổn không? Kết cấu được cái là đơn giản. Nhưng lưu ý một điều là khi nối Relay là phải nối đúng dây để tắt máy của xe (tùy hãng xe có kiểu ngắt điện đánh lửa khác nhau. ví dụ hãng honda là dây màu đen sọc trắng sẽ đấu theo bạn nói, còn hãng khác phải xem lại)Nguyên văn bởi monkey2299 Xem bài viếtcái mạch đây nè anh em có j góp ý nha
[ATTACH=CONFIG]39731[/ATTACH]
mấy con trans dùng c828, cái T8 xài d882 nha
nếu pị cướp xe thì mình tắt máy, cướp mở máy quá thời gian thì còi hú
relay 5 chân nối dây màu đen từ ổ khóa và dây mass(sườn xe) vào 2 chan luôn đóng của relay
mạch đấy cách đây 2 tháng. có cái này mới xài dược 1 tuần gọn hơn nek. mạch kia miss 1 dây rồi mà ko hay, giờ không delete được
nguyên lí chak ko cần giải thích, dể hiểu mà.
tổng giá trị khoảng 10k
nếu cẩn thận thì xài thêm 7812 để relay lâu die
chúc thành cônghiểu biết là có giới hạn-còn ngu dốt thì không
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
