Làm tốt........ Nhớ khi xưa bên nước Nga lạnh lẽo hay đọc truyện. Đọc bằng laptop hay PDA thì mỏi mắt. Mua cái sách điện tử thì lại không có đèn nền. Đành chế cái đèn kẹp sách...Led lấy từ diện thoại di động, pin cũng điện thoại di động, nap cũng nó luôn ! Đọc sách cả tháng mới phải nạp điện cho e-reader, còn đèn thì cớ tuần nạp lần. Linh kiện toàn SMD. Mời các bạn xem chút cho vui:
Bài viết này từ 2010. Giờ là 2013. Bài nài chỉ còn giá trị tham khảo thôi. Còn các bạn có ý định chế 1 cái để dùng thì mình khuyên là kg nên.
Hiện giờ đèn pin của tàu dùng led cree q5 cho độ sáng nhỉnh hơn luxenon 3w(200-250lm). Giá tại chợ trời hà nội chỉ dao động từ 100-200k 1 cái. Đầy đủ pin, sạc. Lại dùng driver có 3-5mode. Thân đèn bằng nhôm nên tản nhiệt tốt hơn. Pin có mạch bảo vệ xả, sạc.
tại tò mò muốn ngichj ngợm tận tay ý mà bác, hiiii
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
