Mạch LED đa màu hiển thị hình ảnh
    Nguyên văn bởi namsangmi Xem bài viết
    e có làm về cái vụ led quay này nhưng ngắt để nhận biết 1 vòng bằng cảm biến từ còn bị nhiễu (cảm biến từ 810_3 chân như BJT) mặc dù vẫn thấy được chữ hiện ra,vậy cho e hỏi là trước khi đưa tín hiệu ngắt của cảm biến về vxl có cần phải lọc nhiễu bằng cách qua opamp hay gì gì đó....(mặc dù e đã set bit chống nhiễu input capture của avr)
    http://files.myopera.com/minhdang304.../Photo1574.jpg
    http://files.myopera.com/minhdang304.../Photo1576.jpg
    Ý bạn là chưa sử dụng đc ngắt phải ko? Bạn đưa nam châm qua cảm biến ở các tốc độ khác nhau xem nó có nháy nhanh hay chậm đi ko? để còn biết có xảy ra ngắt hay ko?
    Bạn đọc kỹ datasheet của con cảm biến thế nào, sơ đồ mắc ra sao. Trong đó sẽ hướng dẫn sử dụng ngắt cho vxl. Mấy cái link bạn đưa bị hỏng ko xem đc. Mình dùng công tắc từ nên ko cần lọc xung, cũng ko set bit chống nhiễu
      Nguyên văn bởi xbikevn Xem bài viết
      Link mình vẫn xem được bình thường mà anh
      Ngắt vẫn hoạt động,chỉ khi nào cảm biến đi ngang qua nam châm thì led mới bắt đầu chớp,nhưng không hiểu sao trên 1 vòng quay lại có khi xảy ra đến 2 lần ngắt (lúc bị lúc không).E nghĩ có lẽ tín hiệu mà cảm biến đưa về ngắt là dạng xung và e chưa nghĩ ra được cách lọc.
      Ban đầu e cũng định sử dụng công tắc từ(có phải loại: 2 miếng kim loại nằm trong ống thủy tinh không?) nhưng e nghĩ nó không nhạy và không đáp ứng được tốc độ.nếu được thì anh xbikevn có thể cho e xem hình ảnh của cái công tắc đó được không ạ!?
      Xin cám ơn anh nhiều.
      [/B][/COLOR]
        Công tắc từ bạn miêu tả đúng rồi đấy. Nếu tốc độ của motor không quá nhanh như ổ cứng thì vô tư. Mình lắp mạch đèn vào xe máy vặn ga hết cỡ vẫn đc mà. Bạn dùng motor tốc độ như cái khoan mạch cầm tay là đáp ứng tốt rồi. Nếu dùng công tắc từ thì một chân gắn lên VCC hoặc GND, một chân nối vào vxl, đơn giản chỉ là ngắt cạnh lên hay ngắt cạnh xuống thôi.
          Ok! cám ơn anh nhiều,để mua về gắn thử xem.
          Hix,lúc đầu sử dụng công tắc từ có phải đơn giản và đỡ tốn thời gian hơn không!
          [/B][/COLOR]
            Xin lỗi ae, cái máy quay mình mượn nên chưa biết chỉnh tốc độ bắt hình nên nó ra như vậy. Trong thực tế thì nó còn đẹp hơn cả ảnh chụp.
            Phần mềm Xbike:
            Trong đó có một thủ tục để vẽ ra các pixel, một thủ tục mã hóa các màu cho mỗi pixel. Khi chọn một màu nào đó thì màu này sẽ được gán cho pixel.
            - Nút "write to Xbike": một vòng lặp quyét qua tất cả các pixel, đọc mã màu ở mỗi pixel và tách ra thành 3 thành phần màu cơ bản R,G,B đưa vào 3 mảng riêng biệt R[ ], G[ ], B[ ]. 3 mảng này được một thủ tục write ghi vào EEPROM. Như vậy mỗi hình được chia làm 3 đoạn các bit RGB.
            - Nút "Read from Xbike": một thủ tục READ đọc 1 chuỗi các Byte tương ứng với một hình sau đó tách ra làm 3 đoạn đưa vào 3 mảng R[ ], G[ ], B[ ]. Dùng vòng lặp quét qua các mảng để lấy thành phần tương ứng R,G,B cho mỗi pixel, so sánh các bộ R,G,B thu được với bảng màu để gán màu tương ứng cho các pixel trên hình. Phần này là khó nhất
            Mạch LED: Timer 0 canh cho 1 vòng quay , Timer 1 canh ngắt của công tắc từ. Một thủ tục đọc 2 Byte từ địa chỉ của EEPROM và gửi đến 74HC595. Nếu thời gian lặp lại 1 hình < thời gian do bạn đặt thì sẽ tiếp tục 1 vòng mới, ngược lại thì địa chỉ đọc EEPROM được cộng thêm tương ứng với một hình. Sau 5s không xảy ra ngắt ở Timer 1 thì thủ tục chờ được kích hoạt đưa mạch về trang thái chờ để tiết kiệm pin. Nếu kéo dài đến 3 phút thì thủ tục shutdown được kích hoạt. Muốn mạch hoạt động trở lại thì nhấn nút RESET trên mạch
            Bác cho thể share lên cho ae tham khảo được chứ , thay mặt ae, thanks bác nhìu nhìu
            Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
            Gmail: -Mobile: 0989.194.472
              xbikevn có thể cho mình xin sdt và email, mình sẽ đặt bạn làm cái này. thanks.
                Mình tên Hùng
                sđt: 0948413822
                mail: xbikevn@gmail.com
                Số điện thoại và mail của mình có trên mấy cái hình rồi
                  Mình tên Hùng
                  sđt: 0948413822
                  Bác có thể hướng dẫn chi tiết để làm lên thành phẩm cho ae tham khảo được chứ, Mong được học hỏi nhiều nhiều từ bác, thanks all
                    Mình tên Hùng
                    sđt: 0948413822
                    bác cho em link dơnload phan mem xbike dc ko em tim ko thay
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                      bác quả là cao thủ. chúc mừng bác đã hoàn thành một sản phẩm hay. mình có mấy câu hỏi mong bác trả lời hi:
                        Bác điều kiển màu bằng cách nào vậy ? LED RGB hoạt động như thế nào, cách bố trí chân để kiển màu cho LED ?
                          Nguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viết
                          Cứ PWM mà chiến bạn ah, đơn giản và hiệu quả, led RGB có thể trộn thành 256 hoặc 65K màu tùy vào thiết kế. Một MCU 8-bits điều khiển 256 màu cho cỡ ngàn led RGB cũng vẫn ok.
                          Regards
                          Phone: 0905.034.086
                          • #28
                            Nguyên văn bởi cskiller Xem bài viết
                            Regards
                            thank bác đã reply! Theo cách của bác là PWM cho mỗi pixel, tức là mỗi pixel phải có 3 PIN RGB được PWM, sẽ cho ra full color. Như vậy mỗi pixel cần 3 PIN được PWM liên tục trong quá trình hiển thị, liệu như vậy MCU có thể đảm nhiệm được ? về cả số PIN và speed cho nhiều pixel?. như bác xBIKE làm hình như chỉ có một vài màu là tổ hợp của RGB . tức 3 Pin, nhưng chưa biết bác bố trí Pin và phối hợp kiểu gì Cùng với Latch ?
                            • #29
                              ai Giúp em với:anh biết làm hộ em bài này với nhé______thank@
                              B1: hãy viết chương trình bằng ngôn ngữ labview để có một giao diện thực hiện đo diều khiển và cảnh báo nhiệt độ
                              Ghi chú____ (khi nhiệt độ cao và mức thấp đều phải cảng báo so với giá trị đặt)
                              B2: hãy viết chương trình để có một AngMoHit
                              _______ viết phương trình để gải 1 hệ bậc nhất tuyến tính gồm n ẩn
                              Giúp Đỡ xin gửi về mail:hoangtienhuy2812@gmail.com
                              thank !!
                              • #30
                                cái này tìm với từ khóa LED POV thì có rất nhiều DEMO .Thực ra nó không phức tạp lắm .Làm LED kiểu này thì rất tiết kiệm LED nhưng tốn thêm một cái động cơ để quay .
                                tham khảo http://www.youtube.com/watch?v=3oAAfypDO8s
                                http://www.youtube.com/watch?v=Jc6D_...eature=related
                                cái 1 D còn đơn giản chứ 2D,3D thì trông còn PRO hơn nhiều
                                Bác nào thích thì cứ nghịch ngợm chút đi .Cũng khá đơn giản thôi.Bây giờ mình không có thời gian để làm .khoảng 10-20 con led là OK rồi .
                                xbikevn Tìm hiểu thêm về xbikevn
