xong vu project voi caqi bien quang cao dang lam ho thag ban e se bat tay vao lam may cai nay h dang mai wa
Mạch LED đa màu hiển thị hình ảnh
Nguyên văn bởi cskiller Xem bài viếtBạn có thể hình dung 1 LED RGB có 3 chân cho 3 màu R,G,B. Giả sử bạn PWM 4 bits riêng rẽ cùng lúc cho mỗi chân(16 mức sáng cho 1 màu) , thì tổ hợp của 3 màu bạn sẽ có 2^12=4096 hay 12 bits màu. Như vậy mỗi LED sẽ cần 12 bits để biểu diễn dữ liệu số màu tương ứng. Thường thì số bits màu bằng độ rộng data bus 8/16 là tối ưu nhất.
Regards
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtThế một con vi điều khiển có thế PWM 8 bit được không bạn nhỉ. ý mình là điều rộng xung 8 bit cho từng chân ấy tại sao lại chỉ dừng ở mức 4 bit. Sao khong tăng số mức điều rộng xung lên.
Regards
Phone: 0905.034.086
Regards
Phone: 0905.034.086
Nguyên văn bởi cskiller Xem bài viếtVề nguyên tắc là 4 hay 8 cũng giống nhau, vấn đề là bạn cần bao nhiêu để được số màu chấp nhận được. Khi càng nâng số màu pha(tăng số bit PWM) thì phải đổi lại bằng tài nguyên xử lý của MCU, tức số LED có thể điều khiển lại giảm xuống tương ứng. Ví dụ, một con AVR 8 bits có khả năng điều khiển 4000 LED RGB với 256 màu/1 LED, khi tăng độ phân giải lên 32K màu thì số LED còn lại là khoảng 1000 LED, còn muốn tăng lên 16M màu thì số LED giảm xuống còn 100.
Regards
cai' nay hay qua
co the cho em chuong trinh va so do mach duoc khong
gmail cua em la: truongtheanh1991@gmail.com
Nguyên văn bởi thoidt2 Xem bài viếtanh xbikevn co thể up sơ đồ mắc con US5881 vào chân INT1 của VĐK dc ko. thanks Anh
Mình đang thiết kế Xbike theo hướng module ghép nối, theo đó có 1 module chính và các module phụ ghép nối thêm để bạn có thể tăng giảm kích thước hình theo kích thước của bánh xe. Vấn đề thiết kế và lập trình đã xong. Mình đang gặp rắc rối là không tìm mua được con 25LC512( hoặc AT25512), nếu dùng dòng EEPROM khác như dòng 24xxx thì tốc độ không đáp ứng được(do chuẩn I2C chậm). Bạn nào có 25LC512( hoặc AT25512) thì để lại cho mình, xin cám ơn!
Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viếtthag e h nay van con lam mach theo kieu ban la voi may in chan lam roaiĐối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
