quá đẹp bác có thể chỉ cho em chút ít được không?
Mạch LED đa màu hiển thị hình ảnh
Nguyên văn bởi xbikevn Xem bài viếtBạn có loại Hall sensor đầu ra là tín hiệu số không? để lại cho mình 2 conManchester United FC forever!
Nguyên văn bởi xbikevn Xem bài viếtBạn có loại Hall sensor đầu ra là tín hiệu số không? để lại cho mình 2 conLast edited by bravesoldier; 11-05-2011, 18:38.Manchester United FC forever!
Nguyên văn bởi xbikevn Xem bài viếtHôm qua mình hỏi thì nó bảo là hết rồi, chán thật!!!Manchester United FC forever!
Nguyên văn bởi xbikevn Xem bài viếtLED dán mua của TME giá 6000đ/con
tks bácĐối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Nguyên văn bởi xbikevn Xem bài viếtBạn lên google tìm là ra ngay
http://www.tme.com.vn/Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viếtoh mà link bác đưa là HCM, em ở HN cơ, chán nhở :-s
Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtTME làm ăn được, mình mua PICkit2 ở đấy mà.
@xbike: attiny2313 của bác có pwm ra 256 màu được không?
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
