các bác cho em hỏi có bác nào có sơ đồ mạch đèn đuổi cho xe máy không.có thể cho em xin cai sơ đồ được không ạ.thank các bác nhiều
đèn đuổi xe máy
Đèn đuổi là j vậy bạn?đuổi xe máy đi không cho đâm vào người mình a?Chắc ý bạn là các led đuổi theo đuôi nhau hả?Cái này thì dùng một con 555+4017 là ok.Trên đây nhiều mạch đấy lắm rồi.search tí là ra ma.Nguyên lý thì đơn giản:
Lấy datasheet con 555 về.Ghép y hệt chạy luôn.Chú ý mấy cái công thức tính toán tụ+trở để lấy được tần số mình muốn nhé.
tiếp con Ic 4017 là con IC đếm.cứ 1 xung vào nó lại nhảy lên một nấc.Cứ thế đếm -->led đuổi nhau.Chúc thành công
nếu bạn muốn đơn giản thì dùng con ic 555 và 4017 còn bạn muốn đẹp thì dùng con IC at89s52 hơi phức tạp và tồn kém nhưng cho hiệu ứng rất đẹp.
bạn có thể tham khảo các linh này thử xem :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...3%A2n-x%C3%A9t
http://www.dientuvietnam.net/forums/...0-led-555-4017sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
