các bác cho em hỏi có bác nào có sơ đồ mạch đèn đuổi cho xe máy không.có thể cho em xin cai sơ đồ được không ạ.thank các bác nhiều
đèn đuổi xe máy
Đèn đuổi là j vậy bạn?đuổi xe máy đi không cho đâm vào người mình a?Chắc ý bạn là các led đuổi theo đuôi nhau hả?Cái này thì dùng một con 555+4017 là ok.Trên đây nhiều mạch đấy lắm rồi.search tí là ra ma.Nguyên lý thì đơn giản:
Lấy datasheet con 555 về.Ghép y hệt chạy luôn.Chú ý mấy cái công thức tính toán tụ+trở để lấy được tần số mình muốn nhé.
tiếp con Ic 4017 là con IC đếm.cứ 1 xung vào nó lại nhảy lên một nấc.Cứ thế đếm -->led đuổi nhau.Chúc thành công
nếu bạn muốn đơn giản thì dùng con ic 555 và 4017 còn bạn muốn đẹp thì dùng con IC at89s52 hơi phức tạp và tồn kém nhưng cho hiệu ứng rất đẹp.
bạn có thể tham khảo các linh này thử xem :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...3%A2n-x%C3%A9t
http://www.dientuvietnam.net/forums/...0-led-555-4017sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
