Mạch sạc laptop bằng xe máy.
  • Mạch sạc laptop bằng xe máy.
    Các bạn cho mình hỏi 1 vấn đề nhé:
    Mình hay đi công tác tại các vùng xa xôi hẻo lánh, có nhiều nơi chưa có điện và ô tô cũng ko thể vào được chỉ có thể đi xe máy, mình hay làm việc với laptop. Điều mình muốn hỏi ở đây là có cách nào dùng nguồn điện của xe máy để sạc cho laptop không? Nếu được thì tuổi thọ của acquy xe máy như thế nào? Laptop mình để trong cốp xe, có thể vừa trong thời gian xe đang chạy có thể sạc cho laptop không?
    Nếu bạn nào biết thiết kế mạch này hoặc biết nơi nào có bán sản phẩm với chức năng tương tự vui lòng replay cho mình biết nhé.
    Cám ơn các bạn rất rất nhiều!!
    laptop để trong cốp xe thì còn gì là laptop nữa bác,đi đường vùng núi nữa thì tan nát bộ lòng của lap à,nên đeo trên người thì tốt hơn
      Ặc ặc! Không có gì là không thể, chỉ có điều có nên làm hay không thôi!
      PS: lần sau bạn post bài 1 chỗ thôi nhé! Post tràn lan như vậy vừa tốn bộ nhớ, vừa loãng chủ đề, chẳng ai muốn trả lời cả!
      Thks!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
        dùng acquy xe máy sạc laplop thì được thôi nhưng tuổi tho acquy sẽ giảm xuống , nếu vừa đi vừa sạc trong cốp xe thì chẳng còn loptop nửa mà sạc
        sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
        email:
          gì mà khó khăn quá thế.có thể tháo pin laptop ra để trong cốp sạc mà.cho em hỏi pin laptop của bác là loại bao nhiêu vôn để em góp ý.
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Có thể cái này không hữu dụng với các bạn nhưng nói thật nói rất hữ dụng với tôi, laptop dùng 19V - 4.74A. Mong các bạn giúp đỡ.
              Các loại sạc Laptop thường có đầu vào dải rộng 100-220V. Bạn mua một biến áp phân cách vào 220V, ra 12V/8-12A. Đấu cuộn 12V với cuộn điện đèn xe máy thì khi xe chạy, đầu 220 có thể lấy ra một điện áp cỡ 200V đủ dùng cho sạc laptop. Chú ý: Một đầu cuộn đèn nối với khung xe, đầu kia chích ra trước chỗ Đi-ốt nạp hoặc ở trước công tắc tắt/ mở đèn pha. Không nạp khi đi đêm vì đèn tối !
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Dây đèn xe máy mà không nối vào sạc thì nó phát hơn 30vAC, khi đó có cục sạc chắc tiêu
                Hơn nữa cái tần số điện AC của nguồn xe máy khủng khiếp lắm, và tần số cũng như điện áp không ổn định, sợ sạc chịu không nổi
                  Một biện pháp nữa là bác tìm con LM2585 (DC to DC) để kích áp từ 12V to~ 19,5V để nạp.Con này có thể thay đổi U ra được khi thay đổi L. (Bác tham khảo,em sợ dòng con này hơi yếu).
                    Em có một cách thế này, nhanh gọn lẹ (tuổi thọ acquy thì em chịu)
                    Trên thị trường có loại kích điện 12v dc -> 220v ac nhỏ bằng ổ cắm điện thôi, về bác đấu với acquy cho vào cốp (mua loại nào thì bác xem thông số xạc rồi mua cho phù hợp)
                    Khi nào cần cắm sạc thì cứ cắm như ổ cắm thôi rồi vứt hết vào cốp khóa trái lại là xong!
                    Vì cái này là bác cần, nên em mới nói, chư tuổi thọ và hư hại thế nào thì bác ráng chịu
                      Loại kích điện nhỏ đó có đầu ra không chuẩn sóng sin, lẫn nhiều sóng hài bậc cao nên sạc không cẩn thận hỏng cả mạch bảo vệ Pin đấy. Lúc đó thì mua pin mới cho lành. Nếu cốp xe rộng thì mang theo cả 1 bình Acquy 12v-55A và 1 bộ kích lên 220V chuẩn sin là dùng và sạc ok. He...
                        bin của bạn cao vôn vậy thì khó rồi bạn chọn loại pin cao vôn như vậy thì thường có lợi vôn càng cao thì hiệu suất càng tô. nhưng giờ bác muốn xạc cho nó bằng xe máy thì lợi bất cập hại rồi. theo mình biết thì cuộn điện xạc cho bình acu của xe máy khi chạy nhanh có thể lên 18v nhưng mà ló tỉ lệ thuận với tốc độ chứ nó ko ổn áp với lại cường độ dòng điện cũng khá lớn.cái này ko cẩn thận là toi quả pin ngay phải tính toán cho kỹ. các anh em hãy giúp bác nghiên cứu đi.em cũng sẽ nghiên cứ giúp bác vì vùng sâu vùng xa của bác vậy
                        kiến thức là vô tận nhờ anh em chỉ giáo
                        01643330071
                          cái sạc laptop 19.5volt x 4A = 62W ,nếu dùng bộ nghịc lưu thì công suất nghịch lưu cần phải là 100W dấy bác ,nếu trừ khoảng hiệu suất ( nhiệt,từ...) thì công suất cho toàn bộ là khoảng 100W là ok. thì 100W => dòng điện mà acqui cần cung cấp là khoảng 10A đó bác .bình acquy xe máy tầm 4.5AH -> 7AH thôi như vậy là dòng phóng điện kiểu này thì acquy mau hư nhé bác .em thấy nên dùng bộ DC-DC ( từ 12volt lên 19.5Volt là hiệu suất nhất , nhưng em cũng đang tìm hiểu nó thế nào thôi ! chưa làm bao giờ đag chờ các ý kiến các cao thủ nè . mình thấy anh Tâm có làm 1 thương mại đó , hỏi anh ấy xem hình như cái đó hơn 200k đó ak !
                          olefin Tìm hiểu thêm về olefin
                            hôm nay, 07:44
