Mắc LED
  • Mắc LED
    Chào mọi người, e là 1 newbai rất mới của 4r. Hôm nay nghịch thử cái let, nhưng k bik vì sao k đc,.
    E chạy ra chỗ đt mua 1 đống led đủ màu về chơi, họ bảo muốn thì mua thêm 1 thanh có sẵn rồi về mắc vào thôi! Thế là e quất luôn 1 thanh (48 led) . Về mắc đúng rồi, tính đi tính lại thì k đủ nguồn để dùng 9v. Thế là e thay cái R bằng mấy cái chân của đèn led ( cắt phần chân dư của led ra rồi hàn vào 2 đầu của R) Kết quả. Chạy đc 1 lèo mấy cái đèn giữa, còn mấy cái ở 2 đầu k sáng, ??? k bik nguyên nhân do đâu nữa.
    E mắc cái hình tam giác là chân dài còn cái dấu | là chân ngắn, mắc vậy đúng r` phải k mấy pro
    ko, cái nhọn của tam giác là chân ngắn(tim bự), cái | là chân dài, cái R phải gắn điện trở khoản trên dưới 330ohm vào, chứ nối trực tiếp có thể chết Led, 9v là ok rồi, hoặc có thể 12v với trờ 680ohm, chú ý do lại các chan vì Led TQ dễ bị ngược
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      từ trước đến giờ mình cũng chưa gặp led ngược, nếu như thế thì trái quy luật của diode rùi còn đâu ! chân dài là đầu nhọn tam giác, chân ngắn là hình | chứ nhỉ
        Nguyên văn bởi endipi000 Xem bài viết
        Cứ theo hình mà bụp nha pác. mấy con ko sáng chắc died trong lúc pác hàn rồi. có đồng hồ thì dí vô test thử, ko có thì lấy con ko sáng hàn vào chỗ con sáng, nếu vẫn ko sáng=> mua con khác!
        http://ledvietpro.com/sanpham/60/141...t_cua_led.aspx
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
          chào mấy bác Mình đã thử lại nhưng vẫn died dùng pin 3v test từng con vẫn Oke
          Hay là cái mối hàn nó k ăn nhỉ Mình thấy rất chắc chắn mà . :-s
          endipi000 Tìm hiểu thêm về endipi000
