Xin giúp thiết kế mạch Dùng accu cấp nguồn cho máy tính
  • Xin giúp thiết kế mạch Dùng accu cấp nguồn cho máy tính
    Vì khu vực nhà mình vào mùa khô thường xuyên bị mất điện, nay muốn dùng accu để cung cấp nguồn cho máy tính mà xem sơ đồ hoài kg biết phải thiết kế nguồn sao cho máy tính chạy với accu. Mình lập thớt này mong được giúp đỡ từ mọi người. Thank
    Nếu muôn đon giản nhất bạn nên mua một UPS cong xuất cao đã bị hư bình,chẳng hạn như santak 1500va giá cả cũng rất mềm+cộng với 2 quy 12v là bạn có thể dùng thoải mái máy tính với nó.......
      Mình nghĩ dùng 2 accu 12V để tạo ra các áp cấp cho main thì OK ấy, vì giá thành sẽ thấp rất nhiều.
      Cái mình cần là thiết kế các áp Stanby, áp thứ cấp, các đường PWOn, PWGood .... hoạt động tương tự bộ nguồn, còn đóng mở thì mình có thể dùng rơ-le để làm đóng mạch.
      Nhưng mình chưa hiểu rõ các đường áp cấp cho main từ bộ nguồn nên post bài coi có ai có cao kiến gì kg. Chứ UBS 1500VA mới thì quá cao, còn cái cũ hư bình cũng khó kiếmn vả lại chi phí sẽ cao hơn đầu tư 2 accu 12V
      Đang nghiên cứu theo cái hình này mà chưa ra nè
        Nguyên văn bởi chipnho
        không nên vì em satak này cứ khoảng 30 phút ngắt 1 lần
        Bạn nên xem lại chú ups của bạn,santak có loại dùng BAX thì nó có chế độ định thời,còn dòng dùng BAT thì sẽ không có chuyện đó đâu,bởi vì mình vẫn dùng con santak model 1000w hơn năm nay với 2 bình 12v/150ah chỉ thấy ngắt khi acu yếu mà thôi.
          Nguyên văn bởi 9khuongmobil Xem bài viết
          Cấp các điện áp thấp cho main thì được hiệu suất cao, tức là acquy sẽ dùng được lâu hơn, nhưng thiết kế phức tạp hơn. chưa kể việc bạn sẽ thay nó vào vị trí của bộ nguồn cũ.
          Nâng áp 12VDC của acquy lên 300VDC rồi cắm vào bộ nguồn máy tính là đơn giản nhất.
            Theo như hình thì mình tạm phân tích dc như sau:
            Chân 1 + 2 + 12: Áp +3V3 có sau khi mở nguồn.
            Chân 4 + 6 + 21+ 22 + 23: Áp +5V có sau khi mở nguồn.
            Chân 10 + 11 : Áp +12V có sau mở nguồn.
            Chân 14: Áp -12V có sau mở nguồn.
            Chân 9: áp +5V Stanby cấp trước.
            Chân 16: Lệnh mở nguồn mức thấp (ON=0V).
            Chân 3 + 5 + 7 + 15 + 17 + 18 + 19 + 24: Mass=0V.
            Hiện giờ mình cần quan tâm 3 chân còn lại là:
            -Chân 8: Power Good/Power OK
            -Chân 13: áp +3v3 sense.
            -Chân 20: Reserviert
            Ba chân này mình chưa hiểu rõ nguyên lý vận hành cũng như các mức áp/lệnh cần thiết cho nó khi Mainboard trong trang 5 thái chờ cũng như lúc đã mở nguồn hoặc có sự cố tụt/quá áp.
            Mong mọi người phân tích kỹ giúp 3 chân này để mình tiện thiết kế Bộ nguồn dùng 2accu 12V cấp áp cho Mainboard.
            Thank first
              - dùng PC thì vẫn phải cần cấp điện cho màn hình (220V), giải pháp đơn giản nhất là mua bộ đổi điện lên 220V, chỉ cần của TQ 300W giá 150.000 là OK ( cái này ra sóng sin chuẩn hơn cái UPS nhiều), ắc quy 12V của xe máy hoặc của oto.
              - Dùng bình 12V cho trược tiếp main là ko khả thi vì nó cần: -5V,+5V,-12V,+12V, 3,3, 5V standby, nếu chế tạo thì quá phức tạp và tốn kém
              - Dùng máy xách tay thì có bán sẵn loại sạc dùng cắm nguồn trong ô tô 12V
                Ba chân này mình chưa hiểu rõ nguyên lý vận hành cũng như các mức áp/lệnh cần thiết...
                Màu dây quy định:
                Đỏ = +5V
                Đen = Ground (0V)
                Trắng = -5V
                Vàng= +12V
                Xanh da trời = -12V
                Da cam = +3.3V,
                Màu tía = +5 VDC Standby (cấp nguồn cho điều khiển)
                Xám = power is on (Nếu nguồn hoạt động output 3,3V đến 5V),
                Xanh lá cây = Turn DC on , Nối dây xanh lá cây với dây đen: Bật nguồn
                  Kể ra thì inverter lên 220 rồi lại hạ xuống 12V thì mệt thật. Mình nghĩ thứ nhất là, nếu Acquy ổn định thì không sao nhưng khi hoạt động với dòng lớn một chút thì sẽ có sụt áp. Điều này thường không tốt cho main lắm. Nếu khắc phục được vấn đề đó rồi thì mắc phải vấn đề tiếp theo là các điện áp trái dấu. Lại phải dùng mạch convert thì thôi thà đi mua cái ups cho tiện. Còn nếu đã quyết tâm thì em cũng có vài thiển kiến như sau. Thiết kế bộ nguốn xung từ điện áp bình lên đến 12V chuẩn đồng thời đưa ra các áp ngược. Cái này cũng khá đơn giản nhưng đòi hỏi trình độ về biến áp xung và công suất lớn cho các Mosfet nguồn thôi. các bác nhỉ. SOrry, em thừa giấy vẽ voi.
                    Việc bác dùng ắc quy cấp trực tiếp cho máy tính còn kém khả thi hơn nhiều so với dùng UPS. Chẳng hạn như có những lý do sau:
                    - Ắc quy của bác chỉ có 1 mức áp 12V, nếu bác muốn biến đổi thành các mức áp +5, +3.3... thì muốn có hiệu suất cao phải thiết kế mạch xung, phức tạp không kém gì bộ nguồn ATX của máy tính.
                    - Ắc quy 12V có áp 12V không ổn định mà điện áp trồi sụt theo dung lượng ắc quy và theo tải, từ chừng 10V đến trên 12V. Do vậy muốn có mức áp 12V thì bác phải làm động tác biến đổi để ổn áp lên mức 12V, nhất là động tác ổn áp từ 10V lên 12V sẽ không khác gì bộ inverter. Nếu dùng ắc quy 24V để ổn áp xuống 12V thì có thể dùng mạch tương tự nhưng hiệu suất rất thấp.
                    - Phần công suất lớn nhất mà máy tính xài là mức 5V, nếu dùng mạch tương tự hiệu suất quá thấp, còn mạch xung thì cũng khá lằng nhằng.
                    Nói chung em nghĩ tựu chung lại là giải pháp lằng nhằng, hiệu suất không cao hơn dùng bộ Inverter -> không khả thi.
                      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                      Bác cho em hỏi là cái nguồn 150 ngàn có thể mua đuợc ở đâu ạ, cả cái sạc cắm nguồn trong ô tô nữa?
                      9khuongmobil Tìm hiểu thêm về 9khuongmobil
