cần hỏi giải pháp nào khi laptop hết pin
  • cần hỏi giải pháp nào khi laptop hết pin
    mình thấy nước ta cứ khi mùa hè đến là mất điện, như cầu dùng máy tính ko thể thiếu...đặc biệt khi cần làm việc liên tục
    các bạn có giải pháp nào chỉ mình với
    ví dụ như biến điện 12v ra 220v ...mua cái này ở đâu giá cả thế nào ( do ko rành về điện )
    cái ups thì thế nào nhỉ...có khả thi ko...có cách nào dùng lâu ko
    có loại mạch nào lắp dễ , hoặc lấy ở 1 thiết bị nào đó biến 12v thành 220v ko
    cảm ơn nhiều..vì đã đọc bài
    Nếu dùng cho laptop thì theo e bác nên mua thì hơn. Hôm qua e vào siêu thị thấy nó có bán bộ bđ 12VDC-220VAC 100W, giá c nó là 350k, nhìn lại rất nhỏ gọn
      có khó mua ko nhỉ...mình cũng tính cái nào họ làm sẵn cũng được,,,vì cũng có biết gì về điện tử đâu...nhưng ko biết trên thị trường hỏi mua có dễ ko...và tư vấn dùng bình acquy bao nhiêu thì phù hợp
        Cách tốt nhất là mua thêm một cục pin sơ cua! Hoặc có điều kiện mua cục pin đa năng cho laptop ấy, nhỏ gọn mà dùng an tâm hơn! Đừng nghịch linh tinh vì nguồn mà hỏng là đi luôn con lap đấy!
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
          Nguyên văn bởi vanchuong86
          thế này nhé, nghe nói trên thị trường có bộ chuyển đổi 12v ra 220 loại 300w, sau khi chuyển đổi xong mình cho vào biến áp có được ko, nếu được..thì lo gì laptop hư
          đã mua bộ chuyển đổi rồi thì cần gì phải cho qua biến áp nữa. Bác cứ dùng trực tiếp thôi
            vì sợ điện ko ổn định, nên tính cho qua ổn áp để dòng điện ổn định...do bác trên nói nghịch lung tung hư em laptop
              Dù cách nào thì cũng vẫn tốn tiền. Mua bộ đổi điện vẫn phải mua thêm ắc-quy để lưu. Để tiền đấy mua thêm vài cục pin máy tính để dự phòng hiệu quả hơn nhiều, lại là hàng chính hãng theo máy.
              Bộ đổi điện vốn hiệu suất thấp, lại qua một cấp ổn áp, lại đưa vào bộ nguồn máy tính hiệu suất cũng không phải cao lắm, vậy điện lương thực dùng còn bao nhiêu ?
              Ví dụ :
              Hiệu suất bộ đổi điện 60 % (loại tốt mới được như vậy, mấy cái hàng của khựa thì chưa chắc)
              Hiệu suất ổn áp 95 % (cũng hơi lạc quan)
              Hiệu suất bộ nguồn máy tính 80 %
              => Hiệu suất tổng = 0.6 x 0.95 x 0.8 = 0.456 = 45.6 %
                Các bác nghĩ dư lào mà đã dùng inver rồi lại còn đòi đấu thêm ổn áp nữa hả?
                Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                  Nguyên văn bởi vanchuong86 Xem bài viết
                  em có bán bộ nguồn laptop vào 12V ac quy đầu ra thích hợp với bất kỳ láp tốp nào vạy cắm vào 220v nó vẫn là cái sạc bình thường
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  vanchuong86 Tìm hiểu thêm về vanchuong86
                    hôm nay, 14:51
                    hôm nay, 14:39
                    hôm nay, 14:28
                    Hôm qua, 20:26
                    Hôm qua, 12:32
                    20-02-2025, 11:52
                    Cái khó bó cái...
                    19-02-2025, 23:05
                    19-02-2025, 21:27
