Giúp em cái này
  • Giúp em cái này
    Ko biết em có post nhầm thread ko nếu có thì nhờ Mod chuyển dùm em!
    Chuyện là thế này:Em đang tìm cái mạch có thể đánh lửa từ pin 9v mà tìm hoài trên internet ko có nên hôm nay em mới vào đây nhờ các anh chị nào biết giúp dùm.
    Cái em đang làm là dùng để đốt lửa từ xa khi sinh hoạt lửa trại (cho no pro).
    Em dùng bộ điều khiển từ xa trong xe đồ chơi để kích rolay,còn phần kích điện lên để tạo lửa thì em pó tay,lúc trước em dùng bình 12V xe máy đốt cháy dây đàn (dây số 1,cắt 1 đoạn ngắn rồi uốn thành hình cái lò xo) để tạo lửa nhưng nó bất tiện là cái bình kích thước lớn.
    Anh chị nào có cái mạch hay hay mà gọn nhẹ, hơn giải pháp của em có thể share cho em cái ko (hướng dẫn nữa thì càng tốt) em xin chân thành cảm ơn.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    Cái đó mình thử rồi nhưng ko cháy được đâu!
    Có anh chị nào biết cách sửa lại thông số mạch vợt muỗi để làm cháy dây đàn hay dây mayso ko,giúp em với!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      thứ nhất nếu dùng vợt muỗi bàn cần có chất bắt lữa dễ VD như Gaz , hay hơi của chất dễ bay hơi như cồn , axeton , xăng v.v.. .bạn có thể làm như sau , kiếm 1 cái bị nhỏ nhỏ, hay chai gì mỏng thôi cho tí xăng hay gaz vào rồi làm cho cái bị phình ra (thổi khí vào nếu có O2 thì khỏi chê, ko thì thổi miệng cũng được ) rồi lắc cho nó bay hơi chất trong bình cho 2 cực của vợt muỗi vào, biến ra xa và đánh lửa ==> bùm ! hehe đảm bảo cháy nhà còn được . Thứ 2 có thể dùng dây tóc đèn neon , cái này thì dễ hơn lấy sợ dây ra cắt bớt cho ngắn, khỏang 1/3 hoặc ít hơn (cái này cắt vài lần đem thử sao cho nó cháy sáng là bít thôi ) rồi kiếm 1 ít bông gòn tẩm xăng để sợ dây lên, rồi kích là cháy ngay. Nhưg mình thik cách 1 hơn, làm cái bình bự bự nổ 1 cái đùng cho mất hồn chơi nếu có hidro trộn với oxy tỷ lệ 2 :1 thì thôi.... chúc may mắn
      CK6C -HUI
        vô vọng ko làm đc đâu em à.muốn làm cháy thì phải có dòng điện đủ lớn chạy qua.còn vợt muỗi lại là dùng áp để đánh lửa qua ko khí.vì thế muốn làm cháy dây đàn hay dây may so cần 1 nguồn có công suất đủ lớn.ví dụ lấy 2 đầu dây đàn nối vào acquy xe máy.cháy là chắc
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
          Cảm ơn anh đã cho ý kiến nhưng em muốn nó hiệu quả và dễ làm hơn cơ!
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            Thì em mới nhờ pro nào biết thay đổi công suất và thông số mạch vợt muỗi để đốt cháy được dây đàn hoặc dây mayso mà.
            Cách anh nói thì em đang dùng rồi mà cái bình xe máy nó lớn quá với lại mỗi lần đánh lửa có một lần thôi mà mua cái bình thì phí quá,với lại để gần đóng lửa thì nguy hiểm nữa.Bây giờ e đang tìm cách dùng pin 9v nâng áp lên để tạo tia lửa điện đốt cháy miếng bông gòn có tẩm dầu hỏa(ko dùng xăng vì xăng nhanh bay hơi) ko biết có mạch nào đáp ứng đc ko?
            Có pro nào có cái mạch đánh lửa tương tự như cái đánh lửa trong bếp gas dùng pin ko,post cho e xem với!
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Hướng dẫn thay đổi thông số mạch vợt muỗi
              Các pro hướng dẫn em thay đổi thông số mạch vợt muỗi để có thể làm cháy sáng một đoạn dây đàn với.
              Cụ thể là thay đổi cái biến áp như thế nào, quấn lại dây hay có cái nào thay vào được ko,còn con tran thì có cần thay ko hả các pro.
              mong nhận được sự chỉ giáo của các pro!
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Công suất của pin 9V nhỏ lắm, không đủ làm nóng đỏ dây bếp điện đâu. Theo tui chỉ có 2 cách khả thi là dùng dây nhỏ thí dụ như ruột mỏ hàn hoặc tim bóng đèn 12V-3W. Cách thứ hai là dùng pin xịn thí dụ như pin Lipo trong các mô hình máy bay.
                  Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                  em dùng để đốt một đoạn dây đàn thôi mà anh,như vậy ko được sao,ko lẽ phải dùng cách cũ (bình acqui xe máy) nhưng mà nó lớn với lại để gần lửa thì nguy hiểm quá.
                  Cách thứ 2 thì pin Lipo đó kích thước nhỏ gọn ko anh và giá thành nó như thế nào,có đắt hơn acqui xe máy ko anh!
                  càm ơn a nhìu!!!
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Bê nguyên cái mạch có cao áp tivi đen trắng (có nguồn 12v) mà làm mồi châm lửa thì thích phải biết .
                    Đơn giản nữa thì đập cái bóng đèn xe máy cẩn thận cho dây tóc còn nguyên , kích phát 12v sáng cháy , mỗi tối lửa trại chuẩn bị 2 3 con đã đập vỏ . ok ngay .
                    Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
                      Không lẽ mõi lần muốn đốt lửa thì phải đập bóng đèn à,như vậy dùng bật lữa còn hơn..
                      "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
                      Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                        Ầy, muốn gây bất ngờ cái này thì phải chịu tổn thất về cái khác chứ bạn. Lấy 1 bóng đèn để đổi lấy sự thích thú của mọi người tham gia lửa trại thì chắc chắn là lời rồi.
                        Hồi đó tổ chức lửa trại, mình còn chơi nguyên 1 bóng đèn tròn AC nữa kìa, chôn dây dẫn dưới đất, kéo sâu vào trong nhà, kêu đứa bạn chừng nào có tín hiệu báo vào là cắm vào ổ điện đến khi thấy có lửa là rút ra. Hà hà, hấp dẫn hết biết.
                        Thân!
                        "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
                        Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
                          Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viết
                          Cái này thì ko cần bóng đèn làm gì cho tốn,em bỏ 2k ra mua sợi dây đàn số 1 về cắt một khúc rồi quấn thành cái lò xo xong dùng nguồn 12v xe máy kích cho nó cháy nhưng cái em nói ở đây là dùng mạch nào có thể thay cái acqui to đùng kia chứ để nó gần lửa thì nguy hiểm quá trời,với lại giá thành cao nữa.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            Nguyên văn bởi BabyKid Xem bài viết
                            Thân!
                            cái này thì nguy hiểm và ko kinh tế chút nào từ nhà đến đóng lửa phải tốn một đoạn dây điện rất dài,mà nhiều khi tới lúc đó cúp điện thì nguy (quê chết đi được) mà lỡ như đi cắm trại biển hay trong rừng thì lấy điện đâu ra nhỉ.
                            Cách e đang dùng là: Dùng cái dktx của xe đồ chơi dk kích rờ le đóng điện từ bình xe máy đốt cháy một đoạn dây đàn tạo ra lửa,nhưng mà cách này thì cái bình nó ko kinh tế chút nào hết.
                            Em thấy mấy cái kích điện trung quốc nó bán dùng pin nhỏ mà có thể mồi thuốc được đấy ko biết nó dùng nguyên lý gì,thằng bạn nó mượn ở đâu về một cái nhìn thấy ghiền luôn mà mượn nó mở ra xem thì nó ko cho bảo là nó mượn của người ta(pó tay)
                            có a chị nào biết cho em cai nguyên lí đi!
                            em cảm ơn!!!
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
