Tớ đang định chế một món đồ chơi trong đó cần phải điểu khiển từ xa cây vợt bắt muỗi, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Các bác có ý kiến gì thì giúp đỡ tớ với.
Nếu bạn ở TP HCM thì ra chợ Nhật Tảo mua bộ điều khiển từ xa bằng vô tuyến. Giá từ 120K đến 180K tùy theo chủng loại và các cổng ra. Bằng không tìm các bộ điều khiển từ xa trên các loại xe đồ chơi trẻ em về cải tạo lại. Mình đang sử dụng bộ này để điều khiển các thiết bị như đèn ngủ, quạt trong phòng vì lười ngồi dậy tắt mở.
Cám ơn bạn, cho tớ hỏi thêm chút nhé.
Tớ mới mua một bộ chuông cửa không dây, vì khoảng cách theo như in trên hướng dẫn có thể đạt 150m, vậy có thể dùng cái chuông đó chế lại được không?
Nếu được thì chế thế nào?
Tớ ở TP.HCM.
Tớ ở TP.HCM.
cái chuông cửa thì xấu lắm. nên mua 1 cặp thu phát RF khoảng 80K về làm.
Tình hình là tớ đã mua bộ thu phát bạn caovanhuong đã chỉ, nhưng không biết nối chân mạch như thế nào.
Các bạn vui lòng giúp đỡ tớ thêm nhé, vì vốn chẳng biết gì về điện tử cả, mà lại khoái chế đồ chơi hề hề...
Tớ chỉ biết nguồn điện cấp cho bộ thu là 2 chân GND=0v, VCC=5v, các chân còn lại sẽ nối thế nào với công tắc bấm thả của công tắc vợt?
Đây là hình các chân của bộ thu tớ mới mua hết 80k tại Tân Phước. Cám ơn bạn caovanhuong lần nữa nhé.
Vấn đề thứ 2 là tớ mua 2 bộ thu phát, một cái dùng IC SC2272-M4, một cái dùng IC SC2272-L4 2 cái này khác gì nhau (Lúc mua người mua đã giới thiệu qua rồi, nhưng tớ nghe không rõ), và có khi nào 2 bộ này bị lẫn lộn tín hiệu với nhau? Vì tớ thấy khi tớ mua người bán lấy đại cho tớ mấy thiết bị này mà không lấy theo cặp.
Vấn đề cuối cùng là tớ muốn hạ cao áp của vợt muỗi xuống thì làm cách nào? có thể dùng điện trở không?
Cám ơn các bạn đã đọc và giúp đỡ!
Trân trọng!
Lý do: Update Information
Trân trọng!
Mò mãi mà chưa nắm được, bác nào biết chỉ dùm tớ với.
Việc lẫn lộn tín hiệu thì sau khi mò tớ đã biết được sẽ không xảy ra vì phải set mã cho IC thu và phát, nhưng vấn đề bây giờ là set làm sao?
Thế này nhé:
set cho mach thu: cái hang chân của con ic lớn nhất đó (cái hàng gần mấy chữ GND - VCC- 10- 11-12-13-17) Có chín chân bạn bỏ qua không tinh tới chân nôic với GND nhé. Còn tám chân còn lại mỗi một chân có ba sự lựa chọn:
1: nối mát (Tức làm sao nối được với chân GND)
2: Nối với VCC.
3: Bỏ trống(kệ nó không dụng vào)
mỗi một chân bạn nối sao tuy ý bạn đó là quá trình bạn mã trên mạch thu đó.
Tiếp đến trên mạch phát (nằm trong cái remot) trên đó cung có con IC ở trên mạch phát ban nối sao thi trên mach thu ban nối Y vậy. Thế là bạn đã mã hóa xong cho hai mạch nhận được tín hiệu của nhau mà mach khác khó có thể nhân được, trừ khi mạch khác có cung mã giông bạn làm.
viết trả lời bạn xong gơi bài không được lại phải viết lại.
GND và VCC để cấp mát và nguồn 5 VDC cho mạch.
10,11, 12,13, là ngõ ra tương ứng với các nút ấn trên remote( nút nào với ngõ nào thì mình không nhớ rõ chỉ nhớ nó không dung thư tự)
17 là tín hiệu báo mạch nhạn được tín hiệu của remote. khi bạn nhấn bất kỳ nút nào trên remote thì chân này có mức cao(5 VDC).
7, 8 bạn nhìn thấy trên mạch nó nối vào đâu là bạn biết mà!
