em đi mua con này nhưng ko có chỗ nào bán.em ở bien hoà,nay em muốn kiếm con # để thay con này thì nên dùng con nào?vì theo em biết con này muc đích chỉ dùng để phát ra tiếng kiêu.thanks
hỏi về ic ht2860
http://my.opera.com/minhdt/blog/show.dml/5959781
em tính làm mạch này ,em xem trên mạng thì thấy con Um66 nó nói là 1:output
2:Vcc(5v)
3:mass
vậy con này nó có 3 chân thôi sao?nếu có 3 chân thì mình thay vào con ht2860 ntn ạ?em xin chân thành cám ơn.
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếttheo em thấy thì con dùng con d468 kích dòng lên đc ko ạ?còn theo a nói thì có 1 bộ khuếch đại là ntn ạ?dùng linh kiện j`? mong a nói rõ dùm em.Thanks
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtem thấy con lm386 thì nó có 8 chân.chân 2 và 3 là input còn chân 5 và vout,vậy cho em ? cach' mắc ntn cho mach báo động đó,
cho em xin hỏi a có nick yahoo ko?cho em xin với để tiện liên lạc.thanks
-> chân 1 của UM66 sẽ nối vào chân Vin.
hoặc bạn có thể dùng mạch này cho đơn giản
còn không thì bạn lắp theo mạch trong datasheet c um66. (trans 8050 bạn sẽ thấy rất nhiều trong các sạc đa năng của bọn trung quốc)Last edited by vietlamdt; 13-04-2011, 00:52.
Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếta ơi cho em hỏi con um66 j` đó có phải là transitor ko a?vì em nhờ bạn em mua zum` mà lúc nó đưa cho em thì là con transitor chứ ko phải là con ic.
nếu hình dạng như con trans thì em ko mún xài,vì đây là mạch em làm để báo cáo nên e cần sử dụng 1 con ic nào đó nhìn cho nó hoành tá tràng nên nếu dùng con um66 thì ko đc hay cho lắm.Em thấy bạn em nó mua đc con ht2860 nhưng sao nghe nó nói là chỉ có 16 chân chứ ko phải 18 chân.A cho em ? ngoài ht2860 có thể thay còn nào mà nhìn nó " đồ sộ" đc ko (nhưng mục đích thì cũng chỉ là dùng để tạo xung cho loa báo động thôi).THANKS a
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
