sau nhiều ngày tìm hiểu cuối cùng thì mình cũng đã hoàn tất được cái mạch này.
dưới đây là sơ đồ nguyên lý của mạch chống trộm bằng laser
mình đã hàn mạch và chạy thử rồi,tất cả đều hơn mong đợi
sẽ có nhiều bạn hỏi cái moto trong hình đó là cái gì?
mình xin trả lời thực chất mình chỉ dùng nó thay cho chuông để tiện cho việc mô phỏng thôi.
và con led D1 bạn thay bằng điốt D4007 nhé
khi làm mạch mình đã cố gắng tìm 1 con ic nhạc tương tự mấy hình trên mạng để thay thế nhưng không có.và cuối cùng mình đã thay nó bằng cái chuông ngoài của điện thoại.đây là hình ảnh của nó
và có 1 chút thông tin về cái chuông này mà các bạn nên biết.
đó là khi cấp nguồn các bạn cấp cho nó nguồn 12v DC nhé và nhớ là cấp thẳng vào chân IC thì mới kêu.
xong rồi các bạn có thể thay nó vào vị trí của cái moto như trong mạch nguyên lý.
nguyên tắc hoạt động của nó rất đơn giả khi tia lase bị ngắt thì relay sẽ đóng và chuông sẽ kêu.thời gian kêu của nó phụ thuộc vào biến trở mà bạn điều chỉnh và là con R2 trong hình nhé (R2 là biến trở 3 chân thì 2 chân nối với nhau).
con IC NE555 mục đích là để tạo ra nguồn ổn định 5v.
