motơ làm quay quạt điện
    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
    Đây là loại động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu có thể cải tạo lại thành máy phát điện AC cở nhỏ ( chừng vài watt)dùng để thắp sáng đèn đốt tim hoặc đèn led. Vì rotor của động cơ được truyền qua hệ thống bánh răng nên dùng tay qua thì rất nặng. Tốt hơn là nạy nắp ra, bỏ các bánh răng truyền động và nối cốt với rotor là ta có được một máy phát AC. Tuy nhiên số vòng của cuộn dây khá cao nên muốn thắp sáng đèn led ( phát ra chừng 12 VAC) thì phải quấn lại dây mới khoảng vài trăm vòng, đường kính dây 0,3 mm . Trước đây mình đã từng cải tạo động cơ này thành máy phát AC để đo tốc độ của động cơ không đồng bộ khi tải thay đổi hiển thị bằng đèn led 7 đoạn cho kết quả rất tốt.
    Bác có biết cách nào tích trữ điện năng vào trong tụ được ko, mình quay 1 lúc rùi tích điện vào tụ, sau đó dùng dần đc ko
    acmabenng@yahoo.com
      sao lại tích vào tụ. lúc phát ra điện ổn định rồi thì nắn thành dòng 1 chiều phù hợp, rồi nạp vào acquy, vừa nạp vừa dùng. khi máy phát ko quay nữa thì dùng acquy
        Cái này mà nạp ắc quy chắc vài ngày mới đầy được cái 5AH.
          nó lả động cơ giảm tốc cho nên quay nặng là đúng rùi. Quay vài phát , nắn điện nạp cho cục pin Dt, sáng led trong vài giờ là OK. ! Chúc vui với "máy phát điện" này.
          Lúc trước mình cũng dùng cái củ đề xe máy (cũng có bộ giảm tốc) phát điện DC nạp bình, quay hụt hơi, chán vất, chờ suy nghĩ thêm chế lại. He he.
            mình hồi trước đọc báo thấy có kiểu dùng motơ dạng này sạc vào tụ loại tụ hóa mà hiệu điện thế thấp nhưng dung lượng lớn cỡ 1 vài fara dùng làm nguồn cho đài tự chế. nên mình mới có ý tưởng là dùng nguồn này tích trong tụ để thắp LED mà
            nhưng ko bít cách nào mà tích điện vào tụ mà tụ ko phóng ngược lại cuộn dây trong motơ
            acmabenng@yahoo.com
              đơn giản thui bạn dùng mạch chỉnh lưu là được.nhưng cái này cho gia công suất bé tí tẹo chẳng dùng được vào việc gì cả
              Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
              website: suntech-vn.com
              phone. 0974 354 077
              Email.
                dùng 1 con diot cầu là chuyển đc về AC nhưng mình muốn tích điện lại ý, chỉ cần vài W là đủ thắp đèn LED tẹt ga khi mất điện roài
                acmabenng@yahoo.com
                  bạn dùng 4 con diode chuyển về DC, sau đó nối 2 cực +,- vào cực +,- của tụ. nhưng mình nghĩ dùng tụ không được, tụ phóng điện nhanh với lại nó tích được ít điện, nó chỉ để dùng lọc nguồn thôi, chứ bạn dùng pin điện thoại để tích điện thì tốt hơn
                    anh lấy cái cục xoay trong ăngten ấy,đấu 2 dây ra vào cục biến áp 8V -220V rồi cho dây 220V vào cái bóng compact nhỏ đã bỏ chấn lưu,quay thật tít lúc đầu để có áp cao mồi đèn sau đó quay chậm lại 1 ít là đèn sáng(nhưng hơi bị mệt đấy)
                    Keep moving forward...
                    noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 13:11
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      Hôm qua, 09:25
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      Hôm qua, 09:10
                    • Ng.Phuong.5
                      bởi Ng.Phuong.5
                      Mấy con...
                      09-01-2025, 19:44
                    • viettinh
                      bởi viettinh
                      09-01-2025, 18:12
                      Cách đơn giản...
                      09-01-2025, 00:04
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      08-01-2025, 19:02
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      08-01-2025, 15:43
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      08-01-2025, 15:28
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      08-01-2025, 11:44
