mình định làm 1 cái đèn ngủ tặng bạn, lúc bật đèn sẽ phát bài hát ''chúc bé ngủ ngon'' bài hát đó 40s. bạn nào biết về ic nhạc giúp mình sơ đồ với
ic nhạc. help me
Nhớ là người đầu tiên tặng phải chính tlà mẹ mình vì bà đã có công và hy sinh rất nhiều cho mình có được ngày hôm nay.
Thứ nữa là để thử nghiệm vì biết đâu mạch mình làm bị trục trặc qua times thì lòng bao dung và vị tha của mẹ sẽ chữa tất cả lỗi đấy nhé.
ôi con yêu mẹ quá.Nhờ mẹ mà con có thành tựu điện tử như ngày hôm nay(Mặc dù mình chưa làm gì lớn lao nhưng nói thế cho mẹ vui ấy mà,bí quyết nịn mẹ đấy nhá !)
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
