cần giúp tạo xung với chu kỳ 5 phút
  • cần giúp tạo xung với chu kỳ 5 phút
    mình đang cần tạo xung với chu kỳ 5 phút thật chính xác. mình định dùng 555 nhưng sai số nhiều quá, bác nào biết cách nào chỉ hộ mình với.cần mạch càng nhỏ gọn càng tốt
    Dùng vi điều khiển đi bạn. Nếu dùng nên dùng ngôn ngữ bậc cao như C để MCU tự tính thời gian cho chính xác.
    - 16F84.
      có cách nào ko dùng vi diều khiển ko bạn.có thể dùng thạch anh với 4060 ko nhỉ
        Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viết
        Bạn định chia bao nhiêu lần nếu dùng 4060 ?
          5 phút là 300 giây đấy, chia tần thạch anh thì cần nhiều ic hơn, cứ vdk cho nó lành, tận dụng hết các cổng của nó vào việc khác vừa đơn giản vừa hiệu quả.
            tớ thấy ninonguyen nói đúng đó , cậu nên dùng di. mặc dù hơi khó nhưng gọn nhẹ
              ý của bác là 5p mức cao xong đến 5p mức thấp phải ko?
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                bài này mình hỏi lâu lắm rồi nhưng k thấy ai trả lời cho, b giờ lại có ng. mình định tạo xung chu kỳ 5 phút, 5 phút mức thấp sau đó có 1 xung.
                như thế này:
Name:	xung chu ky 5p.jpg
                mục đích của mình là tạo xung này rồi đưa vào chân 14 của 4017 để 5ph nhảy 1 nấc
                  như thế này:
                  [ATTACH]29517[/ATTACH]
                  tại bây giờ mình mới đọc thấy, mình có ý thế này: dùng 4060 và 4013 tạo xung chuẩn 1Hz cái này trên mạng có mạch rồi, sau đó đưa qua một con 4017 đếm đến 10 thì nhảy một xung sang con 4017 thứ 2 tiếp tục đến con 4017 thử, mình mô phỏng protues canh thời gian đến 5p thì pause nó lại( cái này ko pit tính nên ngồi canh, hihi) xem các chân của 3 con 4017 chân nào ở mức cao sau đó dùng cổng AND có 4 đường vào AND 3 chân đó lại( 3 con 4017 nên có 3 chân) còn một chân còn lại nối vào đầu vào 1Hz (cái chỗ mà bạn ghi là rất bé nó phụ thuộc vào xung này) như vậy khi nó đềm dc 5p thì nó nhảy lên mức cao một lần, nhưng vẫn chưa xong tiếp theo tại đầu ra của con AND bạn cho qua một diot 4148 nối với các chân reset của 3 con 4017 để mạch đếm lại bình thường.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    có cách này nè, mạch trong đồng hồ treo tường có 2 chân ra cuộn dây. Mỗi chân có chu kỳ 2 sec. Nối hai chân lại thì chu kì là 1 sec, đồng hồ thì tạm chuẩn theo ý bạn rồi. Lấy xung từ đó qua các con 4017 theo ý bạn thôi. Cần gì dùng 2 con 4060 và 4013, hai con này là mạch chia xung của thạch anh đồng hồ ra thôi. Mình cũng đã làm từ đồng hồ báo thức để lấy xung 1 Hz cấp cho VDK trong mạch đồng hồ: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%BB%93-89C2051
                      mình mới mô phỏng protues xong phần đếm 5p rồi cấp 1 xung cho con 4017 thấy ok, còn phần tạo xung 1Hz thích làm cách nào thì làm miễn sao nó chuẩn 1Hz để cấp vào mấy em 4017 đếm ít bị sai số thôi!
                      http://www.mediafire.com/?zntdez3tgitstdf
                      lúc đầu thì có ý tưởng khác nhưng khi làm có nhiều vấn đề phát sinh nên mạch có khác với ý tưởng mình đưa ra ở trên một chút.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      warmboy1990 Tìm hiểu thêm về warmboy1990
