Đèn pin siêu sáng vĩnh cửu không bao giờ phải sạc
    chỉ để thắp vài con LED siêu sáng thôi mà chứ có dùng gì ngốn nhiều điện đâu. chỉ cần nó tích đủ điện để vài phút mới phải quay moto 1 lần là đc roài
    acmabenng@yahoo.com
      Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viết
      Thế lấy cái gì để quay motor ?
      Nguồn năng lượng ấy lấy ở đâu ?
      Có lớn hơn hay nhỏ hơn năng lượng LED dùng ?
      Và lớn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần ?
        dùng tay bác à
        acmabenng@yahoo.com
          Bác đừng lam anh em điện lực buồn, đổi tittle đi >,< Mưa thế này, mát hết cả mặt
            Mình tính làm thế này: dùng motơ đảo chiều quạt làm nguồn phát điện để tích vào tụ điện dung lượng lớn dùng, sau đó dùng tụ điện ấy để thắp LED chiếu sáng cho mùa hè hay cắt điện. nhưng cái khó của mình là ko bít làm thế nào để tích điện vào tụ mà điện tích sau đó không phóng ngược lại cuộn dây phát
            Các bác ai biết mạch nào giữ cho điện trong tụ không phóng ngược lại cuộn dây phát thì chỉ bảo e vs
            bạn ạ, để làm điều này chắc bạn phải sử dụng con siêu tụ 1F..nhưng mua nó thì bạn nên mua một cái ắcquy cỡ lơn thì hơn.. vì nó quá đắt
              mình tính dùng tụ cho đơn giản nhưng nếu ko kiếm đc con nào 1F thì kiếm e nào đó như là 16k muy F cũng đc mà. chỉ cần nó lưu đc điện đủ dùng cho 1 vài em led thắp trong khoảng chục phút là ổn roài
              acmabenng@yahoo.com
                cái này hay à nha, mình phải nghiên cứu mới được. Bác thử post sơ đồ làm sao cho motor biến thành máy phát đi
                  Thì đơn giản nó là cái moto đảo chiều quay của quạt điện ấy. khi cậy ra thì thấy lõi là 1 cục nam châm vĩnh cửu, xung quanh là 1 cuộn dây. khi quay thì nó phát ra dòng điện xoay chiều. nó là moto nhưng bên trong có hệ thống bánh răng nên để quay được thì phải dùng 1 cái tovit làm đòn bẩy để quay
                  Dòng điện mà cái moto đó phát ra mình ước tính có công suất khoảng vài W nhưng điện thế khá cao, để có điện thế thấp nhưng dòng lớn thì chắc phải quấn lại cuộn dây rồi. hôm tới mình sẽ quấn lại xem sao
                  Điện ra là dòng xoay chiều nên muốn sử dụng thì đấu vào 1 cầu diot là xong thôi
                  acmabenng@yahoo.com
                    vẫn chưa chịu về với cơ khí à.công suất phát thua xa công suất tiêu thụ.cái đấy ko thể đc vài w đâu.thua xa cái cù đèn xe đạp cơ.kiếm mấy cái moto quạt ở mấy xe oto ấy nó to bẳng cổ tay dài 12,13cm gì đấy.mấy cái đấy phát mới thích dòng lớn .,với kiểu làm nông dân của bác nản lắm cứ mấy phút lại phải quay giá thành đắt 1F 3v chắc phải trăm nghìn +động cơ nữa.em mua cái pin 5c cũ của nokia 10k đầy ở trợ chết phát mấy con led siêu sáng cả ngày hết lại sạc
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                      Có 1 cách đúng như cái Title bài!
                      Đó là kiếm cái sợi cáp quang, 1 đầu chĩa về phía Mặt trời còn đầu kia gắn vào đuôi cái đèn Pin của chủ "thớt". Ăn chắc 100% nhưng lưu ý luôn hướng cái đầu kia vào Mặt trời nhé! (Làm thế nào tùy sự sáng tạo của bạn, riêng tui thì ... chịu! Vì chả có cái khỉ gì Vĩnh cửu cả!)
                      Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                        chủ thớt này nói đúng mà có bao giờ phải sạc đâu chỉ phải quay tay để tích điện cho tụ điên thôi mà chủ thớt này dùng từ ngữ chuẩn đây chứ @@ --> quay tay trọn đời )
                          những thành công lớn thường đến từ những ý tưởng điên rồ. những ý tưởng điên rồ chưa chắc đã được thành công
                          • #28
                            mình tính làm dùng phòng khi ko thể xạc đc điện ý mà
                            chứ dùng pin đt để thắp LED thì mình làm mấy cái roài
                            cái đèn ý mình dùng cán của vợt muỗi hỏng để chế, hết pin là cắm điện vào xạc luôn đc ko phải nghĩ
                            acmabenng@yahoo.com
                            • #29
                              tụ ấy khó tìm thế à
                              thấy báo viết tìm dễ lắm mà
                              Có thì chắc cũng có, "rưng " mà chắc nó đắt hơn cái ắc quy @@
                              • #30
                                câu này bác dương nói sai rồi em nghe noi 1F 1,5v 30 hay 40k gì ở trong bằng pin của "anh bạn lớn chơi xấu"
                                Web :
                                noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
