Cho mịnh hỏi tại sao dùng 2 pin tiểu mắc nối tiếp có 3v sao điều khiển đc con 89c51 cần nguồn 5v? Thanks
quà tặng tình yêu
Nguyên văn bởi kkenvinn Xem bài viếtCho mịnh hỏi tại sao dùng 2 pin tiểu mắc nối tiếp có 3v sao điều khiển đc con 89c51 cần nguồn 5v? ThanksSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi girlbaby Xem bài viếtchẳng hiểu sao làm ko chạy
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtcho em hỏi 1 tí là mạch này dùng đèn led loại gì mà khi lắc nó đổi màu vậy ạ.
Nguyên văn bởi conchomun11 Xem bài viếtsao kì vậy ta ?? e thấy bác nào vô cũng muốn xin mã code ??kg tự viết dc sao ? phức tạp thế cơ à !
Nguyên văn bởi mrhung89 Xem bài viếtCái thằng xuân tình này đúng là lắm trò thật ha ha ha,Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbạn ko để lại địa chỉ hay số đt thì người ta muốn làm biết kiếm kiểu gì ?
Nguyên văn bởi inoxsocccai nay de et ban oi.ai muon lam lien he minh
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
