anh chung ơi, em có chuyện cần nhờ anh giúp, khi nào anh lên mạng thì Pm wa nick chuyentinh_hoathuytinh2002 cho em nha, em cam on anh nhìu lắm, em sẽ hậu tạ sau, hoặc nt wa so 0993775865 cho em nha
quà tặng tình yêu
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbạn ko để lại địa chỉ hay số đt thì người ta muốn làm biết kiếm kiểu gì ?
xem 1 hồi mới nghĩ ra rằng cái này cũng dễ, có phải là xuất data ra 8led như led matrix quét cột nhưng không cần quét mà chỉ xuất data xong delay rồi xuất tiếp hết thì lặp lại, tương tự như lập trình led matrix đứng yên phải không, cái này không hiển thị được chữ dài, chữ dài thì phải chạy mới đẹp nếu không sẽ bị rốiLast edited by lengo90; 29-11-2011, 13:50.
Nguyên văn bởi annhan91 Xem bài viếtcho minh hỏi dùng mạch nạp nào để nạp con 89c2051 vậy
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
