Bữa coi ROBOCON TECHSHOW thấy có chiếc xe lăn điều khiển bằng sóng não, thích quá!...Ngẫm nghĩ hỗm rày mà vẫn ko ra cái nguyên lý hoạt động của nó. Bạn nào biết xin chỉ mình giúp!
[Sóng não]: Điều khiển các thiết bị bằng sóng não...
"Chúng ta có năm loại sóng não tất cả: gamma, alpha, betha, theta và delta.
- Sóng não gamma: thường là sóng não không đựơc nhắc tới, nó có tần số của nó rất cao; từ 38Hz đến hơn 100hz. Người có loại sóng não này đang ở trong tình trạng vận động cực nhanh (peak performance), hoặc đang ở trong trạng thái tinh thần cực kì hoảng loạn, không kiểm soát đựơc bản thân mình.
- Tới nữa là sóng não betha: từ 14hz cho tới 38 Hz. Ở sóng não này, chúng ta thường ở trong trạng thái tâm trí tỉnh thức, suy nghĩ tập trung, chủ động. Ở mức sóng betha cao, chúng ta thường dễ dẫn đến bị stress, hoặc bị căng thẳng, mệt mỏi, giận giữ. Ở mức sóng betha thấp hơn, thì chúng ta ở trạng thái thư thái hơn, và nó làm cho chúng ta học hỏi điều mới. Nếu sóng não betha có đi cùng với sóng não alpha, thì chúng ta ở trạng thái thư giãn hơn.
- Vậy sóng não alpha là gì? Đó là sóng não có mức sóng thấp hơn, từ 8hz đến 14 Hz. Đây là loại sóng não chúng ta có ở trong trạng thái tỉnh táo, thư giãn, trạng thái mà chúng ta có thể hình dung hoá (vizualization, -nhưng thực chất là sensualization- hình dung mà có trải nghiệm với các giác quan). Trạng thái của sóng não này cũng thấy khi ta xem một bộ phim, một cuốn sách hay, một gameshow TV mà hấp thụ đựơc hoàn toàn. Bởi vì ta đang ở trạng thái ý thức, học hỏi hiệu quả: nhớ và thu nhận đựơc nhiều thông tin, hiểu nhanh mà vẫn thư giãn. Sóng não alpha còn xuất hiện khi chúng ta có thiền nhẹ.
- Sóng não theta có tần số thấp hơn. Thường xuất hiện khi chúng ta ngủ lơ mơ, nửa tỉnh, nửa thức. tần số của nó là từ 4 -8 hz. Ở sóng não theta này, nếu có các hình ảnh xuất hiện trong tâm trí, nó có thể có nhiều mầu sắc, nhưng chúng ta không hiểu đựơc ý nghĩa của nó, vì chúng ta đang ở trong trạng thái vô thức. Nhưng nếu có kết hợp với sóng não alpha, sóng não của trạng thái ý thức, thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả hơn rất nhiều. Tất nhiên, vì hiểu. Điều này rất có ý nghĩa trong việc thiền, thư giãn
- Sóng não theta này cũng rất có tác dụng cho việc giảm stress.
- Sóng não delta là sõng não có tần số thấp nhất. Từ 1hz tới 3hz. Sóng não delta thường xuất hiện ở trạng thái mình ngủ sâu, không mơ gì. Thực chất, nó cũng còn có thể xuất hiện khi mình ở trạng thái cực kì tỉnh táo- thấu hiểu, thiền cực sâu, tất nhiên, khi ở trạng thái này, thì mình cũng hoàn toàn thư giãn, vui sướng. Trạng thái này, não còn tiết ra những hormone tăng trưởng, đó là tại sao, nó còn giúp ích cho việc hàn gắn và trẻ hoá. Sóng não delta khi kết hợp với nhiều loại sóng não khác còn có nhiều lợi ích đa dạng. Nó còn có thể coi như là một ‘’trực giác’’, hay một cảm nhận, một sự thấu hiểu (insight) nào đó về người khác, về môi trường bên ngoài."
Có thể đây là đáp án?
đề tài hay
phải lập một nhóm mới làm được- mà trước tiên phải kiếm tại liệu- hoặc việt hoá - vì nó còn dính dáng đến lĩnh vực y. Thay vì gọi là sóng não - ta hãy kiếm nó với từ khoá EEG- điện não đồ- nói chung ta phải đo được điện não rồi mới tính đến chuyện điều khiển máy móc bằng não - tức là EEG thay vì được in ra giấy thì nó được xử lý trực tiếp trên máy tính.
Ví dụ ta đã có cái máy đo EEG- đầu tiên ta cho người bệnh (người ngồi xe lăn) nhìn và một màn hình- màn hình này hiển thị 4 hình nhỏ trắng đen (đánh số 1,2,3,4) - mỗi hình nhỏ này nhấp nháy ở một tần số nhau [ với mỗi tần số nhấp nháy- con người có một cảm xúc khác nhau- vì dụ bạn sẽ có cảm giác khó chịu khi bóng đèn neon bị hư chuột- chớp hoài mà ko lên- đèn nháy vũ trưởng là ta hưng phấn...]- khi người bệnh tập trung nhìn vào hình 1 - sóng não sẽ có dạng 1; nhìn vào hình 2 - sóng não có hình dạng 2....
Ta quy định hình 1 tương đương với lệnh điều khiển xe lăn đi lên- hình 2 đi lùi- hình 3 quay trái - hình 4 quay phải
Nhiệm vụ máy tính bây giờ là so sánh EEG đo được từ người bệnh với EEG đã chuẩn hoá => biết được ra lệnh gì ...Đang thất nghiệp 0988-010-486
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
