các bạn giúp mình về mạch giúp hạ V của quả pin 3.7v còn khoảng (1,5v->2v) !
  • các bạn giúp mình về mạch giúp hạ V của quả pin 3.7v còn khoảng (1,5v->2v) !
    mình có 1 bộ sạc du lick cho iphone nhưng khổ nỗi chỉ chạy pin con thỏ (1,5v) mỗi lần mua pin rất tốn kém .mình định lắp quả pin của ĐT vào nhưng nó là (3.7v) các bạn tư vấn mình lắp 1 mạch hạ V quả phin đó xuống còn 1.5->2v linh kiện dễ tìm 1 chút
    Thanks all
    có thể liên lạc với mình qua Y!H mobilerepairvn
    sdt_0942645678 (mình call lại cho)
    theo mình bạn nên dùng điện trở
    Gmail:
      bạn có thể cho mình trị số mấy con trở và cách nối mạch đc không
        ko dùng trở đc mắc nối tiếp với 3 con diode sụt áp là 2v sẽ còn khoảng 1,7 v nhưng ko biết dùng cho cái bộ sạc kia thì thế nào
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          vấn đề còn liên quan đến dòng, áp. dùng điện trở thì chính xác hơn ( bạn mua biến trở loại tinh chỉnh) , còn sử dụng 3 diode thì cũng được, nhưng không được đúng 1.5 V đâu. dùng điện trở thì khó chia chính xác lắm. tốt nhất là biến trở
          Be quan. Plz contact through email:
            bây h mình ra cửa hàng điện tử bảo họ bán cho 3 con diode sụt áp 2v hả mình chỉ cần quả pin đó về áp 1,7v là đc vì bộ sạc chỉ hoạt động với pin 1.5v đến 2v
              Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viết
              học lại cách tính công suất đi
              Web :
                tính làm sao đc dòng mà dùng điện trở chứ
                acmabenng@yahoo.com
                  Dùng điện trở có thể tạo sụt áp,Nhưng bạn đã tính đến dòng cho nó chưa?
                    Hi,
                    Cứ lắp pin 3V7 vào xem sao đã, nếu mạch có chức năng ổn áp thì nó vẫn ra đúng với điện áp cần ra.
                    Thân ái.
                      noi vay lo hu may ho thj sao?
                        bỏ mua cái mới
                        SĐt: 01238004961
                          bạn có biết các loại IC như LM2576-ADJ (LM2575-ADJ)hay LM1117 hoặc đại loại là các IC có khả năng ADJ điện áp.Điện áp đầu ra điều chỉnh nhỏ hơn hoặc bằng điện áp cung cấp!
                            Nguyên văn bởi walle Xem bài viết
                            Thanks all
                            " Mưa rơi ướt áo ướt quần
                            Làm sao ướt được tấm lòng dân chơi" Có xiền sài Iphone thì tiếc gì mấy cục pin con thỏ. Nhưng nếu bác muốn tiết kiệm như thế thiệt thì bác kiếm mua 1 tấm Solar (pin năng lượng mặt trời) là tiết kiệm nhất. Hoặc đi xin mấy cái vợt muỗi hỏng (cứ đi hỏi nhà nào chả có vài cái mới mua về đã hỏng - chết tụ HV muổi nhìn thấy cười nhăn nhở). Có đời thì dung Acqui kiềm 3V7, có loại dùng 2 cuc pin Ni-Cel mỗi cục 1,2 thế là chẳng cần quan tâm đến tính toán dòng hay áp hay công suất gì hết. Mặc dù 1V2 nhưng dùng trong trường hợp 1V5 vẫn ok. Bác cứ thử theo cách em mà xem. đỡ tốn xiền mua pin điện thoại mà lại tận dụng được ít đồ đồng nát.
                            YH:
                            Phone: 0986320312
                              một cao thủ đầu cực kì mưng mủ
                              email:
                              walle Tìm hiểu thêm về walle
                                hôm nay, 07:44
