Động cơ đã hàn chết các đầu dây không thể đấu lại để đảo chiều quay. Muốn công suất đạt 100% dùng biến thế có 2 cuộn 220 volt cách ly,1 cuộn cho cuộn đề,1 cuộn cho cuộn chạy.Tha hồ đảo chiều công suất đạt 100%
Chính xác tôi đã có ý định dùng b/a cách ly. nhưng không như bạn mô tả. mà 1 cuộn b/a đấu với điện lưới, còn đầu kia để đảo chiều khi mắc vào cuồn đề và tụ.
Đó là ý tưởng đảo pha ban đầu. Thực tế lại có chút khác biệt. Vì không dễ kiếm biến áp cách li nhỏ, lại sẵn b/a 220V/12V 1A nên cuộn đấu điện lưới tôi thay bằng cuộn 12V của b/a đấu nối tiếp với tụ 6uF. Cuộn 220V đấu trực tiếp (bỏ qua tụ khởi động cũ) vào hai đầu cuộn khỏi động
Chưa kịp thử xem cách này có được không, nhưng chắc chắn khởi động yếu.
PT.
Vì biến áp của bạn chỉ có 12 vAC nên bạn dùng tụ 6mf để tăng dòng cuộn đề ----> góc từ trường cuộn đề >180 độ so với cuộn chạy ----> động cơ sẽ nóng hơn và chạy chậm hơn bình thường.
Có khi nào vậy không? Lý thuyết nào cho thấy mạch có tụ lệch pha 180° nhỉ?
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Bài viết tham khảo:
Mạch đảo chiều động cơ điện một pha loại khởi động bằng tụ như hình sau (hình 1). Ở đây chỉ vẽ mạch stato. Muốn thực hiện đảo chiều quay ta chỉ việc đảo cực tính của cuộn khởi động.
Theo hình vẽ trên, khi động cơ quay thuận thì K1 đóng, K2 mở. Khi động cơ quay nhược thì K1 mở còn K¬2 đóng.
Với động cơ loại khởi động bằng vòng ngắn mạch cũng có thể đổi chiều quay bằng cách đảo lại cách đấu bên trong các cuộn dây (hình 2). Như vậy, muốn thực hiện thao tác đảo chiều từ bên ngoài thì ngay từ khi chế tạo, đầu các bối dây phải được đưa ra ngoài để có thể thực hiện đảo cách đấu.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
