chào mọi người,lúc trước mình thấy có bài giới thiệu trang web noi về mach hình trái tim(làm tặng người ieu).dùng các con led đơn gắn xung quanh hình trái tim,dùng IC 555 .cậu nào biết chỉ hộ mình đường dẫn với.
thank!
Trang Web nào thì mình không biết nhưng mình cũng đã làm cái này rồi. Bạn dùng IC555 ráp thành mạch dao động đa hài cấp xung clock cho IC ghi dịch (dùng 74164 hay con gì tương tự cũng được).Cái khó là làm sao để có được hình dạng trái tim đẹp thôi.
(có 1 trang chỉ cách làm quà tặng gơ-phờ-ren nhưng là dùng 89,có download rồi nhưng lại quên địa chỉ,tiếc quá)
Nếu bạn không dùng ghi dịch, thì chia Led thành 2 dãy xen kẽ nhau. 1 dãy lấy điện áp giữa đầu ra của 555 với Masse. 1 dãy lấy điện áp đầu ra của 555 với V+.
Nhưng mà làm thế không có hiệu ứng chạy vòng rõ nét đâu.
Có phải anh QT muốn nói đến mạch như thế này?
Nửa chu kỳ dương, LED đỏ sáng. Nhửa chu kỳ âm, LED xanh sáng.
Số lượng LED nối tiếp có thể tăng thêm, nhưng tùy thuộc vào áp nguồn. Muốn thêm nữa thì nhiều dãy song song.
Mạch ra của 555 có thể tải đến 200 mA. Anh tính toán R sao cho dòng khoảng 8mA.. 10 mA mà không cần Trans thúc.
ngoài mạch này ra không biết cậu còn mạch nào khác không nhỉ.
trong proteus sao con 555 có chân khác với con ở trên vậy?
thank!
Tui xài Multisim
Để có cảm giác LED chạy thì Ton , Toff phải khác nhau ,
tỉ số (Ton /Toff) = bao nhiêu là hợp lý nhất ?
anh_gioi làm thí nghiệm đi .
anh_gioi cần mạch nguyên lý hay mạch thực tế ?
Nè đừng nghe cô nhóc nghen ,đem trái tim tặng người iêu mà không có
trans kéo LED xài mấy bửa hư thì biết làm sao ? Dùng con công suất cở
H1061 , A671 đó.
Lý do: vo duyen
Tôi thấy các bạn đang làm phức tạp hóa vấn đề. Để làm một mạch đèn nháy như thế bạn chỉ cần lắp một mạch dao động đa hài sử dụng 2 đèn bán dẫn là được.
Nếu bác dùng 555 (sơ đồ trên) thì nên thay hai điện trở R5,R11 bằng 2 VR tương đương để có thể điều chỉnh thời gian nạp của tụ C3 để tạo cảm giác LED dịch.
Có thể kết hợp với 74164,4017 để tạ nhiều chương trình. Chuc bác thành công
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
