tìm bài viết về led chay xung quanh hình trái tim
    Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
    Đây là 1 mạch lý thuyết và 1 mạch thực hành
    Positive Time Interval (T1) = 0.693 * (R1+R2) * C
    Negative Time Interval (T2) = 0.693 * R2 * C
    Frequency = 1.44 / ( (R1+R2+R2) * C)
    Mạch 40 LED Bicycle Light có:
    T1 = 107 ms
    T2 = 104 ms
    mình đã thử mạch của cậu trên proteus.chạy rất ngon
    mình đã thay R1 = VR để có thể điều chỉnh tốc độ chạy của nó.
      Nguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viết
      [QUOTE=
      trans kéo LED xài mấy bửa hư thì biết làm sao ? Dùng con công suất cở
      H1061 , A671 đó..[/QUOTE]
      Bạn tặng người iêu mạch có gắn vài con 1061... ,đeo cục sắt này, không sợ tim của em iêu nó dài xuống là mệt à nhe.
        Nguyên văn bởi thotrang Xem bài viết
        Thì bạn Nguyên Mẫu thích xài sang mà. Tặng người yêu thì phải hoành tráng một tý. Phải thông cảm cho bạn í thôi.
        Thực ra, con 555 kéo 40mA (10 dàn, mỗi dàn 3 đến 4 con, chỉnh R sao cho mỗi dàn chạy 4mA (hơi kém sáng một tý) thì chả cần Trans làm gì cho mệt.
        nếu cần trans thì D468 và B562 là dư quá dư rồi. Đáng lẽ chỉ cần C828 và A1415.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          Với ic 3 số năm tùy vào cách thiết kế gắn LED mà cần hoặc không cần Transistor kéo dòng.
          Theo mình, để làm 1 trái tim: - Gọn(mi nhon)- nhẹ. Muốn thế mạch càng đơn giản càng hiệu quả càng hay. Design mạch sao cho bằng ngón tay cái là OK! Đẹp mất hồn--> chụp lại---> thành công!
            Để Led chạy xung quanh được vòng tròn nên sử dụng IC 4017 và một mạch dao động .
            Tuy vậy kiểu đấy không hay bằng kiểu này . Một đoạn led ( nhiều bóng cùng sáng ) chạy như con rắn mới hay !!!!
            Không cần sử dụng Pic và 89xx đâu nhé !!!!
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Muốn làm được như anh Vân nói thì nên dùng mạch đếm vòng xoắn.
              Nhóc thích xì păm,
              Hi hi.
                anh vân cho mạch nguyuên lý đi
                  Đơn rản thế thôi à ?
                  Nó rất đơn giản nhưng lại khó nghĩ ra cách lắp mạch
                    thêm 1 đống diode vào mạch 4017 nhỉ ?
                      anh VAN bay cho moi nguoi cach lam chay led nhu con ran cua anh di.em cung dang can mach nay.cam on anh truoc
                        Đơn giản thôi chứ có gì là khó khăn? Anh cứ hù dọa đàn em không à.
                        Anh làm 1 mạch đếm vòng xoắn 4 bit. Và một mạch shift register 4 bit nữa, là có con rắn 4 đèn bò từ đầu này đến đầu kia. Nối vòng lại thì sẽ là con rắn 4 đèn bò vòng vòng thôi.
                        1 con 4015B, 8 con transistor be bé (C828 hoặc A1415) có thể kéo 8 hoặc 16, 24 đèn.
                        Nhóc thích xì păm,
                        Hi hi.
                          Làm như thế cũng chưa hay!
                          Làm sao cho khi con LED cuối cùng chạy thì độ sáng của nó giảm dần và khuất đi như thế khi nhìn có cảm giác huyền ảo một tí, làm sao nhỉ!?
                          • #28
                            Cách của anh TMe là cách làm của các ampli đời củ, đúng không đồng chí Minh???
                            • #29
                              Không đến nỗi phức tạp đến thế . Thế mới hay chứ lị !!!!
                              • #30
                                mọi người cứ nói vậy là ko được đâu? post xen maen tíc lên cho mọi người còn nhìn nữa chứ.
                                anh_gioi Tìm hiểu thêm về anh_gioi
                                  hôm nay, 07:44
