chào mọi người,lúc trước mình thấy có bài giới thiệu trang web noi về mach hình trái tim(làm tặng người ieu).dùng các con led đơn gắn xung quanh hình trái tim,dùng IC 555 .cậu nào biết chỉ hộ mình đường dẫn với.
thank!
Trang Web nào thì mình không biết nhưng mình cũng đã làm cái này rồi. Bạn dùng IC555 ráp thành mạch dao động đa hài cấp xung clock cho IC ghi dịch (dùng 74164 hay con gì tương tự cũng được).Cái khó là làm sao để có được hình dạng trái tim đẹp thôi.
(có 1 trang chỉ cách làm quà tặng gơ-phờ-ren nhưng là dùng 89,có download rồi nhưng lại quên địa chỉ,tiếc quá)
Nếu bạn không dùng ghi dịch, thì chia Led thành 2 dãy xen kẽ nhau. 1 dãy lấy điện áp giữa đầu ra của 555 với Masse. 1 dãy lấy điện áp đầu ra của 555 với V+.
Nhưng mà làm thế không có hiệu ứng chạy vòng rõ nét đâu.
Có phải anh QT muốn nói đến mạch như thế này?
Nửa chu kỳ dương, LED đỏ sáng. Nhửa chu kỳ âm, LED xanh sáng.
Số lượng LED nối tiếp có thể tăng thêm, nhưng tùy thuộc vào áp nguồn. Muốn thêm nữa thì nhiều dãy song song.
Mạch ra của 555 có thể tải đến 200 mA. Anh tính toán R sao cho dòng khoảng 8mA.. 10 mA mà không cần Trans thúc.
ngoài mạch này ra không biết cậu còn mạch nào khác không nhỉ.
trong proteus sao con 555 có chân khác với con ở trên vậy?
thank!
Tui xài Multisim
Để có cảm giác LED chạy thì Ton , Toff phải khác nhau ,
tỉ số (Ton /Toff) = bao nhiêu là hợp lý nhất ?
anh_gioi làm thí nghiệm đi .
anh_gioi cần mạch nguyên lý hay mạch thực tế ?
Nè đừng nghe cô nhóc nghen ,đem trái tim tặng người iêu mà không có
trans kéo LED xài mấy bửa hư thì biết làm sao ? Dùng con công suất cở
H1061 , A671 đó.
Lý do: vo duyen
Tôi thấy các bạn đang làm phức tạp hóa vấn đề. Để làm một mạch đèn nháy như thế bạn chỉ cần lắp một mạch dao động đa hài sử dụng 2 đèn bán dẫn là được.
Nếu bác dùng 555 (sơ đồ trên) thì nên thay hai điện trở R5,R11 bằng 2 VR tương đương để có thể điều chỉnh thời gian nạp của tụ C3 để tạo cảm giác LED dịch.
Có thể kết hợp với 74164,4017 để tạ nhiều chương trình. Chuc bác thành công
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
