Nguyên văn bởi tojaro
tìm bài viết về led chay xung quanh hình trái tim
Nguyên văn bởi tojaro Xem bài viếtđây nè mấy bác
em đã làm thử rồi
đã có sẵn sơ đồ bố trí linh kiện các bác chỉ cần thiết kế đường mạch thôi
đơn giản lắm
cái này ở trang robot.co.kr
trans A1266 ko có thì có thể dùng con nào để thay thế
thạch anh 22.1184 Mhz mua ở đâu vậy, em mua ko có, người ta nói em viết sai, nếu ko có thì có thể dùng con nào để thay
còn cái linh kiện đen đen có mã "A12P-2" là cái gì vậy người bán nói nó giống con diod cầu
em chỉ hỏi bấy nhiêu thôi vì chỉ còn thiếu nhiêu đó nữa là xong, ai biết thì chỉ giùm còn rảnh thì dịch giùm cái danh sách linh kiện
CHÂN THÀNH CÁM ƠN
Nguyên văn bởi anmanh Xem bài viếtcó ai biết địa điểm học về mạch điện tử cơ bản ko?chỉ cho mình với
Thank
À giá cả phải chăng thôi nhé
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi con ic mà bạn dùng là con gì thế?và cả bo mach nữa bạn mua ở đâu thế?cảm ơn abn5 nhiều nha
Chào các bạn,Hiện nay tôi vưa làm luận văn xong về đề tài bãi đỗ xe tự đông 3 tầng,hình tròn dung PLC điều khiển va giám sát SCADA.Tôi muốn chia sẽ lại mô hình này cho những bạn nào sắp làm luân văn.Các bạn có thể dung vi điều khiển hoặc PLC để điêu khiển.Mô hình nay hoạt động tương đối tốt và có nhiều cải tiến hấp dẫn,tôi có thể góp ý cho các bạn.Tôi có thể chia sẽ với các bạn về mạch,cơ khí và phương pháp điêu khiển hệ thống cho cả PLC hoặc vdk.Có thể hỗ trợ cho các bạn các phần mềm lien quan
Bạn nào có nhu cầu thì lien hệ Thuận ,di đông: 0977780700
Nguyên văn bởi nv_thuan20 Xem bài viếtChào các bạn,Hiện nay tôi vưa làm luận văn xong về đề tài bãi đỗ xe tự đông 3 tầng,hình tròn dung PLC điều khiển va giám sát SCADA.Tôi muốn chia sẽ lại mô hình này cho những bạn nào sắp làm luân văn.Các bạn có thể dung vi điều khiển hoặc PLC để điêu khiển.Mô hình nay hoạt động tương đối tốt và có nhiều cải tiến hấp dẫn,tôi có thể góp ý cho các bạn.Tôi có thể chia sẽ với các bạn về mạch,cơ khí và phương pháp điêu khiển hệ thống cho cả PLC hoặc vdk.Có thể hỗ trợ cho các bạn các phần mềm lien quan
Chao bạn mình đang làm đề tài về bãi đậu xe tự động.Mình đang rất cần tài liệu ko biết bạn có thể cho mình ko,mail cua mình là baodem_444@yahoo.com
[IMG][/IMG]Nguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viếtchào mọi người,lúc trước mình thấy có bài giới thiệu trang web noi về mach hình trái tim(làm tặng người ieu).dùng các con led đơn gắn xung quanh hình trái tim,dùng IC 555 .cậu nào biết chỉ hộ mình đường dẫn với.
thank!
thử mạch này nhé.mọi ngườ cho ý kiến cái này mình post đc trên mạng thôi
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
