mạch khuyếch đại âm tần công suất nhỏ !
  • mạch khuyếch đại âm tần công suất nhỏ !
    mình đang cần sơ đồ mạch kđ audio nguồn 3-5 volt, công suất đủ nghe, dùng pin lion 3.7 volt, vấn đề là mạch ic cho nó gọn, kg muốn dùng tranzitor trong mạch, giúp mình với
    Tda2822m,ok
    Keep moving forward...
      TDA2822M hoặc xem thêm ở đây >>
        bác ráp thử như vầy xem dùng 5v
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-mạch-này-..!
        yh: vietkhoa_hpvn
        sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
        ĐT: 031.3600296
          cảm ơn các bác , em thank đều hết hihhihi, trước đây em dùng con LM386 nhưng nguồn nhỏ kg dùng dc, có khi bực quá cho em nó ăn 12 volt luôn nhưng éo chết mà uýnh cũng phê lém hehehe. em sẽ thử con 2822, có data sheet rồi éo sợ , chỉ sợ tìm kg ra hihihi
            OK bạn ah! bạn dùng con TDA2822 hoặc TDA2822M thử đi rồi báo kết quả cho mình nhé! mạch nó cũng đơn giản nhưng không hiểu sao khi cho tín hiệu vào nó lại phát ra tiếng ù lớn thế.??????????? Tín hiệu mình lấy từ đầu VCD. Ai biết chỉ dùm mình với! Bạn ơi thử rồi chia sẽ kinh nghiệm nhé.
              Nguyên văn bởi quytnut Xem bài viết
              ok ! mih tìm ra em nó trong cái phone cacset cùa tung cửa ! mih làm nó kg ù, nhưng âm chất kg vừa ý . mih vừa vô tình mua dc cái loa của sony ecricson, loại nữ hoàng nhạc số náo động phố phường đó kekeke ! rất đỉnh b àh ! nó xài ic dán nhỏ xíu hà , âm chất rất tuyệt ! còn mạch của bạn bị ù là do : nguồn bẩn, ráp trên giấy cacton kekeke, tín hiệu xấu..
                minh cung dung con TDA 2822 lam mach khuech dai nhung sao van het co thi bi re qua,nghe khong duoc hay lam.anh em nao co cach khac phuc giup voi.Click image for larger version
                  Nhat Tao thieu gi,....
                    muốn ko rè thì đừng có dùng pin dùng nguồn 9v dc
                      Dùng LM4871 đi, quá ngon luôn!
                      conchomun11 Tìm hiểu thêm về conchomun11
