cho em hỏi làm mạch điện mà cần mã lập trình này chi vậy ah
em k biết mong được chỉ rõ hơn ạ
em cảm ơn
vì IC này là dòng vi điều khiển,có thể nạp fimware để chạy chương trình mà mình viết cho nó.vi điêu khiển có rất nhiều chức năng,dùng nó trong những mạch điện phức tạp,muốn nó hoạt động như ý mình thì viếtc chương trình cho nó (giống như mình là chủ ra lệnh cho nó vậy).
bạn xem chân EA/VPP,chân 31 ấy,cạnh chân P0.7 ấy,chân này là chân chọn bộ nhớ trong hay ngoài,mức 1 chọn bộ nhớ trong,mức 0 dùng cả trong và ngoài,tùy theo yêu cầu mà bạn nối,nếu không nối là chạy chập chờn lắm,bạn xem lại chân RESET nữa,tụ 10u lên Vcc,trở 10k xuống mass,nếu dùng nút ấn thì nút ấn song song với tụ
Cho mình hỏi tí.!^_^.Nếu như mình muốn chèn thêm vào giữa trái tim đó 4 chữ HPBD thì sẽ làm như nào. Theo minh được biết thì mình sẽ dùng 4 chân của VĐK để cho 4 chữ đó, còn lại 28 chân sẽ cho led trái tim xung quanh.! Nhưng mình thắc mắc là các led trong từng chữ sẽ mắc như thế nào, có phải mắc song song không, và mạch từ 1 chân tới 1 chữ cái đó có mắc R hay linh kiện gì nữa không.? help me.!tks
chân 9 là chân reset, nối tụ 10uF và trở 10K. nếu mạch của bạn ko ổn định thì xem lại nguồn của nó, nên cho thêm 7805 và tụ 10uF or 100uF để nguồn ổn định nhé.
thêm chữ hoàn toàn được, nhưng bạn chú ý phần công suất cho nó nhé. phải dùng tran kích
Bạn có thể cho mình biết các led của 1 chữ sẽ mắc như thế nào, mình dùng nguồn 5V..với lại mình lăng thang trên mạng thì được biết phải đệm dòng gì đó nữa..ban có thể cho mình sơ đồ của 1 chữ ví dụ nào đó k.?được thì thêm cách tính các giá trị của các linh kiện có dùng đến nữa nhé!tks bạn
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
