cho so do ro rang hon mot chut dc ko
Các bác giúp em mạch nhấp nháy theo nhạc với.
Nguyên văn bởi huydientu626 Xem bài viếtcho minh xin mach in nay dc ko ba con
Các bác làm rồi thì chia sẻ kinh nghiệm với, em cũng đang địnhg làm 1 cái nhưng lại thấy bạn @minhthe08117 nói nháy rất xấu là sao?WS:
Blog:
Nguyên văn bởi trung81027 Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi link nguyên lí + layout bạn vẽ đó đọc bằng phần mềm gì vậy.WS:
Blog:
mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc
các bác nào biết nước màu trong mấy cái chai trong mạch nhạc nhấp nháy seach trên gôgle không.HỌC ! học đi cho có tương lai,
HỌC đi để có cái nhai trong mồm,
HỌC ! để không phải đi chôm,
HỌC để có vợ mà ôm sau này..:-)
Nguyên văn bởi tyhocdien Xem bài viếtcác bác nào biết nước màu trong mấy cái chai trong mạch nhạc nhấp nháy seach trên gôgle không.
LED nhay theo nhac
Đã nói là led nháy theo nhạc mà cần nguồn làm gì hả bạn? muốn nháy được phải tốn tiền mua pin ah? hay mua cục sạc điện thoại? vô nghĩa
VU Meter LED của tôi không cần transistor, IC, không cần nguồn vẫn nháy đẹp như thường, mạch này dành cho những bạn không biết chút gì về điện tử
Vào đây: Vu meter LED nhay theo nhac - YouTube
thonganh1988@yahoo.com
Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viếtĐã nói là led nháy theo nhạc mà cần nguồn làm gì hả bạn? muốn nháy được phải tốn tiền mua pin ah? hay mua cục sạc điện thoại? vô nghĩa
Nguyên văn bởi mrphunghx Xem bài viếtem muốn làm mạch led nháy theo nhạc cho loa máy tính các pro chỉ với nha.cho sđt liên lạc
NHÁY THEO NHẠC 10 LED VỚI AN6884
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
