[HOT] cùng nhau thiết kế hệ thống CHỐNG TRỘM nào!
  • #31
    Nguyên văn bởi tanphung1 Xem bài viết
    theo mình bạn dùng pt2248 2249 để truyền tín hiệu,nhưng thay vì dùng led hồng ngoại để phát và mắt thu để nhận.thì thay vào đó là 1 dây tín hiệu va dây mass.tín hiệu truyền từ ngỏ ra của ic phát truyền về ic thu,làm như vậy cũng giống như dùng led hồng ngoại để truyền nhưng khoảng cách bây giờ không giới hạn nữa.tùy thuộc vào dây của bạn
    vấn đề này mình đã hỏi bác quế dương và dc biết là ko dc bạn à, vì thằng 2248 còn có sóng mang 38KHz nữa.
    bác ấy bảo 2262/2272 có thể dc, mình đang mua LK về thử.
    trong thởi gian chờ đợi mình mua LK về thí nghiệm thì mình đã ráp đỡ mạch chống trộm bằng dây với 2 cấp báo động xài đỡ.
    tạm thời đối phó với máy tên trộm như vậy đã, vì đang ở dưới quê nên ko đủ Lk ráp đầy đủ.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • #32
      em da thiet kế được một hệ thông chong chom rat hieu qua tu 1 chiec dtdd cũ phải công nhận là hiệu quả của nó khá cao ai muon co the toi chia se cung dd 0982446061 hoac www://phutungotothanhtu.com
      • #33
        nói thế thì pó tay mún thì ai chẳng mún
        bác có thiện chí thì chia sẻ lun trên đây đy nhìu người bít có phải hay hơn k
        ai mún lại phải ll với bác thế thì gọi j là chia sẻ
        Gmail:
        • #34
          Nguyên văn bởi thanhtu1985 Xem bài viết
          up lên cho anh em học hỏi luôn đi bác? gọi điện thì ko sợ tốn nhưng bác muốn chia sẽ thì post lên đây cho anh em mở mang tầm mắt, ai cũng gọi cho bác hết thì làm phiền bác quá.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • #35
            chào mọi người mình là thành viên mới thấy các bạn trao đổi vui quá nên vào học hỏi tý nhé.
            Bác hoangnam nói chưa được học VXL hay VĐK gì đó thì ở đây chúng ta không thể thiết kế dựa vào VXL được nếu mà dùng VXL thì không còn gì để bàn ở đây nữa vì chỉ cần công nghệ I2C là có thể giải quết dc vấn đề truyền dữ liệu bằng 2 dây này rùi !!
            Ngược lại bác đã học KTS rùi thì có thể dễ dàng thiết kế mạch logic cho hệ thống của bạn. mình có ý tưởng thiết kế không bít có khả thi hem
            Theo hệ thống của bac thì Mỗi khu ABCD bạn có một loại CB cái đó tùy mọi người chọn CB và cách bố trí sao cho nó phát hiện được tên trộm ( đừng có mà muỗi bay qua cũng báo là được ) , mỗi CB của 4 khu đó đều được mạch dt xử lý về dạng số 0,1 . sau đó lập bảng trạng thái cho 4 khu ABCD dựa vào các mức logic mà CB phát hiện mà ta thiết kế một mạch logic phù hợp. Học ta có thể vận dùng các mạch tổ hợp đã học như FF , phân kênh dồn kênh. nếu để giảm đường truyền ta có thể thiết kế mạch dồn kênh để gom các khu ABCD lại để truyền vào nhà sau khi truyền vào ta lại phân kênh lại để có được các tín hiệu DK 0,1
            Nói chung KTS thiết kế dc hết nhưng phần cứng sẽ phức tạp vì phải dùng các ic rời nhưng ngược lại đồ bền cao hoạt động chính xác.
            Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
            Thích chém gió bốn phương zô đây
            • #36
              nói thật thì em cũng chưa học môn kỹ thuật số luôn (tin hay ko thì tùy các bác), sang năm mới mon men học thì phải.
              ý của bác cũng giống em đấy. các trạm A B C D ta thích đặt cảm biến gì thì tùy mỗi người (lazer, hồng ngoại, dây dẫn, PIR...) nhưng tín hiệu đầu ra khi phát hiện là 0,1.
              các tín hiệu 0,1 đó đc mạch đt (tạm gọi là trạm cảm biến) tổng hợp lại và gửi tín hiệu (bằng dây dẫn, bằng sóng hay hồng ngoại...) đến mạch đt trong nhà (tạm gọi là trạm trung tâm, hay điều khiển gì đó) xử lý như sau:
              các cảm biển sẽ đặt từ ngoài vào trong theo thứ tự D C B A
              1. khi trộm vào khu D, cảm biến D phát hiện và gửi thông tin đến trung tâm báo cho chủ nhà biết có khách (trộm) đến thăm, với trạng thái báo là loa hay led với tần số 2Hz, chỉ chủ nhà biết thôi.
              2. khi trộm vào khu C cảm biến C phát hiện và gửi thông tin đến trung tâm báo trộm đã vào với trạng thái của loa và led với tần số 4Hz.
              3. khi trộm tới khu B cảm biến B phát hiện gửi thông tin đến trung tâm báo với tần số nhanh hơn ví dụ 8Hz, đồng thời đưa đến mạch đếm sau bao nhiêu giây (điều chỉnh đc) đó sẽ bật đèn và loa hú lên.
              4. tương tự cảm biến A cũng như cảm biến B.
              5. nguồn cấp cho trạm cảm biến sẽ đc trạm trung tâm kiểm tra, ví dụ có trường hợp trộm cắt nguồn ngoài trạm cảm biến thỉ trạm trung tâm sẽ bật còi và đèn báo động luôn,cái này cũng đơn giản, ta lấy nguồn cấp cho trạm cảm biến AND với tín hiệu nào đó gửi về trạm trung tâm, khi có điện (tín hiệu) ở trạm cảm biến thì trạm trung tâm làm việc bình thường, khi mất điện (tín hiệu) thì sẽ báo ngay.
              - các tần số 2Hz, 4Hz, 8Hz em dùng 4060 kết hợp với thạch anh.
              - em đang thiết kế mạch, nhưng do chưa học KTS nên chỉ biết lấy con này ghép con kia sao cho thích hợp thôi, cho nên có những chỗ đơn giản chỉ cần một cổng gì đó thôi thì em lại phan tới mấy cổng, tốn IC, hjhj. khi nào xong em post mạch lên cho mấy bác chém.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • #37
                đọc bài của bạn mình thấy bạn nói chưa từng được học KTS mà bạn đã hiểu rõ được các tín hiệu số 0,1 và các ký hiệu cổng logic ( khó tin we )
                để mình chờ bạn post mạch hoàn chỉnh lên rùi mình chém zị hehe
                • #38
                  Nguyên văn bởi thaichiendt Xem bài viết
                  uhm, đúng là mình chưa đc học bài bản ở trường lớp nhưng học lỏm thì có, trường chỉ mới dạy tới ĐTCB thôi.
                  bác đợi đi em thiết kế cũng sắp xong rồi, post lên cho các bác chém thoải mái, mà có thì chém nhưng giúp e sửa lại cho gọn là đc, chứ ko thì phí IC lắm!
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • #39
                    mới thiết kế xong cái này, các bác góp ý em với nha:
                    http://up.anhso.net
                    ở đây em dùng PT2262/2272 để truyền dữ liệu về trung tâm (bằng dây hay sóng thì chưa quyết định dc).
                    có 4 vùng phát hiện như em nói ở trên và thêm phần cắt nguồn ở trạm cảm biến thì trung tâm sẽ hú còi.
                    em gửi file mô phỏng ko dc, mediaflie cũng bị lỗi luôn, mấy bác xem tạm ảnh nhé, em tìm cách up file lên.
                    sorry các bác!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • #40
                      ok đã up đc, phải chuyển thành zip nó mới chịu chứ rar ko chịu, hjhj.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • #41
                        em đã thiết kế lại mạch trên nhưng còn vướng ở chỗ cảm biến A, B bác nào giúp em với, khi có tín hiệu ở cảm biến thì relay sẽ đóng một thời gian (cái này mình chỉnh đc) em đã dùng 555 nhưng ko đc.
                        phần cảm biến nguồn thì ok nhưng phần cảm biến A,B thì em chưa nghĩ ra cách nào để đk role cả, các bác xem giúp em nhé!
                        mạch trong file đính kèm.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • #42
                          cuối cùng cũng đã xong nhưng chưa test thử vì còn nhiều LK chưa biết tên.
                          và phần lớn là ko biết nó hoạt động đã ổn chưa? mong các bác cao tay xem giúp dùm em còn chỗ nào sai sót, thừa hay thiếu chỗ nào ko? và cho em thêm ý tường nếu các bác nghĩ ra. thanks all.
                          em nói sơ về phần phát: em dùng PT2262 truyền dữ liệu đi khi các cảm biến có tín hiệu, có 2 trạm cảm biến nối dây, hoặc cảm biến gì đó phát hiện trộm vào và báo theo thứ tự cảm biến D xong tời cảm biến C.
                          có 6 trạm cảm biến mà một khi có một cảm biến phát hiện ra trộm là lập tức gửi tín hiệu về trạm thu (trung tâm). tín hiệu đầu ra của các cảm biến này lúc phát hiện nếu là mức 0 thì nối vào các cổng NOT, ngược lại nếu là mức 1 thì nối vào điot, em thiết kế như vậy là vì các cảm biến có loại cho ra logic 0 hoặc 1.
                          ngoài ra còn có thêm phần chạm vào vỏ hộp trạm cảm biến hoặc mở nắp hộp trạm cảm biến cũng báo luôn, nhưng do PT2262 chỉ có 4 kênh nên em chưa nghĩ ra phương án thiết kế.
                          về phần thu: vì phần phát em cho các tín hiệu hiệu đầu vào luôn luôn ở mức cao nên bên thu cũng luôn là mức cao, sở dĩ em thiết kế như vậy là vì: sẽ có trường hợp như ta truyền dữ liệu về bằng dây chứ ko phải sóng, nên khi dây bị đứt hoặc cắt trộm thì bên thu sẽ có logic 0, như vậy sẽ dễ xử lý hơn, hoặc cho dù dùng sóng đi chăng nữa, thì khi bên phát mất nguồn bên thu cũng biết đc.
                          đầu tiên nếu trộm đột nhập và bị các cảm biến D, C phát hiện thì loa beep và led tương ứng ở khu đó sẽ nhấp nháy, báo cho chủ nhà biết có khách( trộm) ghé thăm.
                          nếu nguồn bên phát mất thì loa beep và led sẽ sáng luôn chứ ko nhấp nháy, đồng thời còi hụ và đèn công suất lớn cũng bật, với một thời gian nào đó (điều chỉnh đc bằng biến trở), đang nghĩ cách để nó ko báo khi mất điện bên phát.
                          cuối cùng là 6 trạm cảm biến, một trong sáu trạm mà phát hiện thì bên thu sẽ lập tức kích thằng 555 báo đèn công suất và còi hụ, các bác thấy trước khi tới thằng 555 thì em cho qua một đống cổng logic, mục đích là khi các trạm báo có trộm mà ở một mứa logic cố định thì thắng 555 nó ko kêu liện tục, các bác mộ khắc biết à.
                          tạm viết vậy thôi, em đợi ý kiến góp ý từ các bác giúp em và mọi người quan tâm có một hệ thống chống trộm chuyên nghiệp (ko chuyên như hàng nc ngoài nhưng cũng hơn mấy cái chỉ làm một nhiệm vụ và đơn nhiệm) bảo vệ tài sản thân yêu của mình.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • #43
                            e đã từng trao đổi với bác hoàng nam bác ý chưa học tới các phần đó thiệt, nhưng bác ý phải nói là học hỏi nhìu chứ k phải là học lỏm đúng k bác hoàng nam.bài của bác có vẻ tiến triển khá tốt đó nhỉ mà bác làm cái 4 cấp độ chưa vậy
                            Gmail:
                            • #44
                              Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                              chưa, mới làm cái 2 cấp độ để đề phòng mấy tên trộm trong khi thiết kế cái 4 cấp độ, ấy khi còn nhiều hơn nữa là khác, mạch thiết kế coi như gần xong hết rùi, bây giờ mua LK về test thôi.
                              thanks đã quan tâm.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
