Mạch tăng âm dùng LA4440 ! giúp mình với
  • Mạch tăng âm dùng LA4440 ! giúp mình với
    e mới đi học năm đầu[mấy tháng] về điện tử.e thích làm amply nên e mới tìm đến con LA4440 mà e bị rắc rối mong mọi người giúp e làm cái này nha !e làm được cái mạch khuyếch đại dùng con LA4440 rồi. mà e không biết làm cái chỗ mạch chỉnh volume + pass + trebl . a nào chỉ e làm cái mạch volume đó đi chi tiết nhé mấy a. e mới dô nghề mong a e đừng có cười e. mạch của e làm không có chỉnh được chán lắm.mong mọi người giúp e.cám ơn mọi người nhiều !
    đây là mạch nguyên lý LA4440 mà chưa có chỉnh volume +pass+trebl
    mạch bass treble đơn giản nhất không cần nguồn nuôi đây anh ạ
    Keep moving forward...
      mình nghĩ theo cách này đúng hk bạn. sai ban chỉ minh nha. tai mình k rành cho lém
        đúng rồi đó.mà láp stre hay mono mặc dù công suất nghe không bằng.nhưng nhạc nghe hay hơn.nguồn cho lên 20v vẫn chạy không sơ cháy
          mình thấy có 1 đầu output ra z đầu còn lại zo6 maxx đúng k bạn
            Nguyên văn bởi tranle25548
            bạn đã làm thử mạch này chưa? Và nó chạy không bạn?
            sao lại k.cứ thử đy
            Gmail:
              mình ráp mạch này rùi ,chạy tốt
              YM:hoanghaieasol@yahoo.com
              ĐT:0983.934.314
                có vậy chứ mạch này đơn giản ngày xưa cũng lắp rồi mà
                Gmail:
                  sao bạn kêu cái mạch này không cần nguồn mà bạn.với lại cho mình hỏi là cái đầu input và out put đi đâu vậy.minh thấy đầu input có 2 dây 1 dây nối maxx vay 2 dây vào là dây gì thế
                    Nguyên văn bởi tienquang010 Xem bài viết
                    bạn này chắc ít biết về điện thanh nhỉ
                    2 đầu vào tùy vào stereo hay mono nếu là stereo thì sẽ có 2 dây cho 2 kênh và 1 dây còn lại của 2 đầu đó sẽ nối mass còn đầu ra tương tự cũng 1 nối mass và 1 nối ra loa
                    tương tự với mono nhưng mono là 1 kênh nên có thể out là 1 nối mass 1 nối ra loa hoặc cả 2 đầu ra sẽ nối thẳng ra loa mà k có đầu nào nối mass
                    good luck !!!
                    Gmail:
                      muốn âm thanh nghe hay thì sử dụng nguồn từ 15-18v nhớ thay tụ lọc nguồn 2200/25v và các tụ khác nâng lên 16v
                        Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viết
                        nguồn cao và tụ lọc lớn không nói lên điều ji cả , những mạch thiết kế tốt thì không cần tụ lớn mà vẫn không nhiễu ù . những mạch 12V vẫn cho công xuất trăm W như thương đâu nhất thiết phải 15-18v
                        VT
                        http://baohanhbeptu.vn
                        ĐT: 0967 403 123
                          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                          VT
                          bác có cho e xin với
                          good luck !!!
                          Gmail:
                            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                            good luck !!!
                            để dùng với điện áp thấp nó đòi hỏi đồng bộ ví dụ như trở kháng loa được thiết kế chuyên dụng cho điện áp thấp từ 1-2 ôm thôi sau đó kết họp vơi các vi mạch chuyên dụng là có công xuất hàng trăm w nhưng khôn dùng được với loa thông thường 4 hay 8 ôm
                            nếu muốn dùng loa thông thường người ta áp dụng nguyên lý biến áp đảo pha và xuất âm
                            nó đươc quân đội dùng trong chiến tranh tâm lý có công xuất nhiều KW
                            bạn tìm thấy sơ đồ nó trong cứu hỏa và còi hú xe cảnh sá hàng xịn nhé và tăng âm truyền thanh
                            nó chỉ cần nguồn đơn 12V DC nhưng cho công xuất đến bất kỳ giá trị nào bạn muốn
                            VT
                            ĐT: 0967 403 123
                              hay wa hihi.thank cac bac nhiu ha
                              0987220093 Tìm hiểu thêm về 0987220093
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
