Nguyên văn bởi viettien123
Mạch tăng âm dùng LA4440 ! giúp mình với
cho mình hỏi cách gắn volume để chỉnh lớn nhỏ khi ra loa thế nào vậy? vì tiếng ra loa lớn quá lại bị rè nữa.......xin giúp đỡ, vì mình cũng không rành về điện tử thấy các bạn chỉ cũng hơi tò mò làm thử xem sao, ở đầu input gắn điện trở vào có làm giảm được tiếng rè không? cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi lotan1989 Xem bài viếtmình muốn gắn cái volume vào để chỉnh lớn nhỏ thì phải làm sao vậy bạn? mình có cái volume có 6 chân mà không biết cách mắc làm sao để chỉnh cho âm thanh nhỏ lại...cám ơn.
bạn làm như sau: 2 chân giữa bạn lấy tín hiệu ra. 2 chân bên trái bạn nối GND (mass). 2 chân còn lại bên phải bạn nối tín hiệu vào.
chúc bạn thành côngemail:
Nguyên văn bởi mentech1963 Xem bài viếtem có một mạch tăng âm cùng dùng LA4440 như dưới đây bác nào có thể chỉ rõ cho em đầu nào là đầu tín hiệu vào ra,đầu nào là đầu lấy điện vào mạch [ATTACH=CONFIG]38731[/ATTACH]
good luck
Gmail:
Nguyên văn bởi hope_92 Xem bài viếtmạch này có hay hơn dùng IC 2003 không ??
mình thấy nạch 2003 hơi rè hay bị nhiễu quá
LA4440 chơi cũng được. còn không thì bạn dùng con TDA2030 cũng okemail:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
để dùng với điện áp thấp nó đòi hỏi đồng bộ ví dụ như trở kháng loa được thiết kế chuyên dụng cho điện áp thấp từ 1-2 ôm thôi sau đó kết họp vơi các vi mạch chuyên dụng là có công xuất hàng trăm w nhưng khôn dùng được với loa thông thường 4 hay 8 ôm
nếu muốn dùng loa thông thường người ta áp dụng nguyên lý biến áp đảo pha và xuất âm
nó đươc quân đội dùng trong chiến tranh tâm lý có công xuất nhiều KW
bạn tìm thấy sơ đồ nó trong cứu hỏa và còi hú xe cảnh sá hàng xịn nhé và tăng âm truyền thanh
nó chỉ cần nguồn đơn 12V DC nhưng cho công xuất đến bất kỳ giá trị nào bạn muốn
VT
nối tiếp con đường vẫn là một con đường
nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
bởi MBT_MBAMáy biến áp MBT
Máy biến áp MBT có các đặc tính vượt trội sau: Chống cháy nổ, an toàn vượt trội. Thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm, giảm thiểu tác động đến khí hậu. Cách điện vượt trội, chịu ngắn mạch tốt, tổn...-
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 15:02 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
