cần các bác giúp về mạch hẹn giờ
  • cần các bác giúp về mạch hẹn giờ
    http://dientuvienthongk32.blogspot.c...o-on-gian.html
    em muốn từ mạch này có thể sáng tao thêm làm thế nào có thể hẹn giờ soay vòng
    vd 5 phút tắt và sau 30 tự động bật ma em không biết làm như thế nào nưa mong các bác tham khảo và cùng nhau làm để cho mạch được hoàn hảo nhất/hoạt động tốt nhất, giá thânh hợp lý (thấp nhất cũng được hiiiii)
    }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
    Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
    Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
    }==={>>0978885615>>>
    Làm thêm bộ hẹn giờ 5s thay thế phần nút nhấn với cơ cấu tương tự phần hẹn giờ 5 phút.
    "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
    Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
      nhưng mà làm sao nó xoay vòng đưoc chứ
        Dựa vào rơ le có có hai tiếp điểm, tiếm điểm trên là đóng động cơ chẳng hạn, tiếp điểm còn lại là nạp điện cho bộ hẹn giờ 5s
          trời ơi lấy 555 ra mà tính hai con trở
            Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viết
            30 ở đây là gì vậy bạn... 30s hay 30 phút.
              la 30 phut đó
                Cái này mình chưa làm bao giờ nhưng chỉ góp ý cho bạn thui.. nếu như dùng mạch bạn post thì có thể làm như tôi nói nhưng tụ phải lớn hoặc có thể làm theo bạn chung1608 phải tính toán giá trị của trở và tụ để Ton là 5 phút và Toff là 30 phút.
                  đúng vậy đó chính về mạch này ma mình rối ca đầu
                    trong biendt có cái phần mềm tính 555 mà web mới bị hack đang sử chưa post về đây được. Theo như kinh nghiệm mình sài 555 thì đối với các ứng dụng hẹn giờ ko cần chính xác lắm thì dùng được, nhưng tính toán chỉ là tính cho có còn nên cắm chạy thử mới cân chỉnh đc
                      mọi người có thể cho mình một vài mạch chứ nhỉ???
                        Tham khảo mạch này nhé, chức năng tương tự (http://www.dientuvietnam.net/forums/...ht=#post343105)
                          Dùng vi điều khiển đi bạn ơi. Dùng 555 mà tính đúng mình xin bái phục bởi vì công thức tính với 555 đang dùng tôi thấy nó bị sai chứ không phải có sai số.
                            có người nói dùng vi điều khiển là sao?mạch ứng dụng này khó vậy sao???
                              vi điều khiển thì ứng dụng hẹn giờ chỉ là đơn giản nhất rồi vấn đề là bạn có mạch nạp để sử dụng đc VDK hay ko thôi
                              mitdac_hanam Tìm hiểu thêm về mitdac_hanam
