Nguyên văn bởi hoangnam555
MOD led cho điện thoại 1202 bằng IC số
Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếtthank bác hoangnam đã làm thử rất ok lúc đầu làm bằng vi xử lý hix.....
mà làm bằng vxl thì bạn dùng con nào vậy, loại dán à?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếthix không bác ơi làm nó chạy kiểu đó thoi linh kien cong nghiêp....còn làm loại dán nhỏ xíu vậy như của bác pó tay rồi, tại mình cũng mod led dt nhưng dùng ic khác muốn học hỏi bác thêm.....ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem muốn câu điện thoại 1202 ra 1 con led chớp chớp như cái 6300 hay cái N73. Bác nào biết chỉ em với!
mà bác hoàng nam có j cái tiến trong vấn đề này chưa
Gmail:
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtgiống như cái đèn báo sóng vậy đó, khoảng 30 giây chớp 1 cái, mở điện thoại lên là chớp, tắt nguồn mới thôi. Trong điện thoại đang hoạt động, lúc nào cũng có xung nhưng không biết lấy ra chỗ nào. Có datasheet thì hay quá!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchẳng rành về điện thoại gì cả? ko biết lấy xung ra nhưng biết ráp thêm mạch vô.Dùng con 555 đi bạn, mình hướng dẫn cách ráp.
Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếtbác hoangnam chỉ chỗ mua linh kiện đi, ở gần trương công nghiêp Tuyết Lan có bán loại ic này ko? mà bác chỉ cách lắp chi tiết được không? hum nào cafe giao lưu đi.......
NE555, xài IC dán hay IC thường? cái 1202 mỏng tăn à. nhét thêm linh kiện hơi chua. Dùng 1 transistor tạo dao động chắc gọn hơnĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmua ở nhật tảo mới có bạn ơi, bạn tìm LK đầy đủ đi mình hướng dẫn cho.
xài loại dán bạn ơi! tất cả các sản phẩm trong video trên mình dùng 555 với 74164 tạo hiệu ứng đó, dùng loại dán hết mà còn có cả một đống tụ với trở và tran nữa á, hjhj.
Nguyên văn bởi demon2410 Xem bài viếtMái a off cho e tham gia với...e cũng đang mày mò vụ này mà làm vs đèn báo sóng....mà lại khó làm kinh kủng.....gắn vào thì đèn màn hình vs đèn bàn phím nó cũng nháy theo lun...chán ghê...k có ai để hỏi thêm kinh cả
ko biết cái đèn báo sóng đó chạy nhiu volt, 3.7v có cháy ko nữa, chưa làm nên chưa biết!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
