Thằng e đố một câu về điện trở.
  • Thằng e đố một câu về điện trở.
    Chào các bác. E ko phải dân điện, nhưng hôm nọ thằng e học lớp 12 đố 1 câu về điện trở ko biết trả lời sao,đành hen vài hôm trả lời. Hi vọng các bác có thể trả lời giùm e. Thanks các bác nhiều.
    Có 2 thiết bị A và B dùng để tỏa nhiệt. Giả sử A và B chỉ có duy nhất dây điện trở là vật tiêu thụ điện. A có 20m dây điện trở, và B có 1m dây điện trở, và tiết diện dây bằng nhau. A sử dụng nguồn xoay chiều 220v, còn B sử dụng nguồn 1 chiều.
    Khi cắm vào nguồn điện, sau 1h , A tỏa ra ngoài nhiệt độ là t độ, và tiêu thụ 20w.
    Câu hỏi;
    1: B có chiều dài dây điện trở bằng 1/20 của A. Vậy nếu A và B cùng 1 lọai dây điện trở, thì nguồn 1 chiều cung cấp 1w cũng có thể làm B tỏa ra ngoài t độ trong 1h. Đúng hay sai. Tại sao?
    2: Trong thực tế, loại dây điện trở dùng cho B cần có điều kiện gì( điện áp, dòng, điện trở R, tiết diện S, P công suất danh định). ( biện luận theo A )
    E hỏi nó là câu hỏi ở đâu. Nó bảo nó tự nghĩ ra.
    Bác nào biết trả lời dùm e để eko bị xấu hổi với nó nhé.
    Hay có gì không hợp lí các bác cũng bảo để e còn đỡ ngượng nếu ko trả lời đc nhé.
    Thanks các bác nhiều nhiều.
    BẠn không phải dân Đt thì có gì mà ngại bảo nó là cái này tao không biết
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Nguyên văn bởi nguoidoi1805 Xem bài viết
      Câu hỏi;
      câu hỏi khó hiểu.đố lại nó 1 câu khó hơn về chuyên ngành của mình bảo nó trả lời đc thì mình trả lời lại.có j đâu vấn đề là k chuyên ngành bố nó biết.đố cái thằng k biết thì đố làm cái j.cứ đố lại nó như thế hoặc bảo k phải chuyên ngành k biết là chuyện thường mà có j đâu mà ngượng????????????????????????????????
      Gmail:
        bạn xem lại sách của nó đi, mình nhớ là hình như có công thức tính tỏa nhiệt cho điện trở thì phải.
        mà theo mình nếu B sài điện 1 chiều mà công suất tương đương tính theo chiều dài đoạn dây thì có khi B còn tỏa nhiệt độ cao hơn khi dùng dòng xoay chiều đấy
        acmabenng@yahoo.com
          câu này bt ko khó lắm.tải thuần trở nên nguồn 1 chiều hay xoay chiều như nhau.cứ thế mà làm.
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            o tinh cung o ninh binh ha
            o o dau the
              Nguyên văn bởi toainguyen Xem bài viết
              o o dau the
              he he.yên mô thế ông ở đâu
              Web :
              nguoidoi1805 Tìm hiểu thêm về nguoidoi1805
