[hỏi] led rượt cho xe máy
  • [hỏi] led rượt cho xe máy
    em muốn lắp cho đèn thắng xe máy chỉ thắng thôi
    --8 bóng led màu đỏ khi mình thắng xe thì nó rượt hoài đến lúc hết thắng là thôi
    ace giúp em mạch với, theo em biết bình rin của xe máy là 12v 5a
    linh kiện dễ kiếm 1 chút, ổn định theo thời gian
    vì em là dân gà ....
    thanks ace đã giúp đở nhiều
    mạch đó sài cho xe máy có ổn ko ace em kiếm đc trên mạng
    ai đọc ra giúp em hết linh kiện với em chỉ là thích ráp lên xe chứ điện tử thì chiệu
    hjhj thanks ace nhiều lắm
      mạch đó thì ok
      6 con LED
      6 trở 1k
      1 trở 8.2k
      1 trở 3.3k
      1 trở 10k (ko cần cũng đc, nối trực tiếp qua)
      1 trở 8.2k
      1 trở 100k (ko cần cũng đc, nối trực tiếp qua)
      1 tụ 10 uF
      1 tụ 0.01 uF
      tụ ở chân 15 ko cần.
      1 IC555
      1 IC4017
        1 tụ 10 uF
        1 tụ 0.01 uF
        ra nói người ta nói bán sao hả anh ? mấy v ?
        thanks anh nhiều lắm
          lên
          ai giúp đở em với
            up........................ai giúp em mua tụ loại gì ? mấy v ? với
              Tụ 10uF và 0.01uF bạn mua loại 16V có cực. Tụ 6.8nF là loại tụ ko cực. Đối với mạch này bạn nên lắp mạch dao động trước (555), sau khi có dao động thì mới lắp tiếp 4017. Mạch này tuy đơn giản nhưng làm những bạn mới tìm hiểu về điện tử mất nhiều thời gian với nó.
                Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                là mình phải lắp 555 xong rồi mới hàn 4017 lại hả a ? chứ ko thể hàn cùng 1 lúc dc hả ?
                  Bạn phải ráp hoàn chỉnh con IC 555 trước sau đó dùng đồng hồ VOM hoặc 1 con led nối tiếp với 1 con trở 1k đo thử chân số 3 xem sung cấp đã ra chưa.Nếu có bạn sẹ thấy hiện tượng kim của VOM giật giật hoặc led chớp tắt.Sau đó mới làm tiếp IC 4017
                    mình ráp sao đèn chỉ sáng mờ mờ thôi chứ ko chạy dc ? ?
                    ai giúp mình với
                      555 có xung ra ko bạn.
                        Bạn kiểm tra 555 có dao động chưa ? Nếu chưa thì mạch ko hoạt động được.
                        Nếu đã lỡ hàn 4017 rồi thì cũng ko sao, tháo điện trở 10K ra. Sau đó kiểm tra dao động bằng cách mắc 1 con trở 330 ôm nối tiếp với chân anod của 1 con LED, chân catod nối xuống mass. Nếu LED nhấp nháy là có dao động. Khi nào có dao động thì hàn lại điện trở 10K, nếu LED ko nhấp nháy là lỗi mạch 4017.
                          Mình lúc trước cũng có làm, nhưng mệt lắm, ko bik về điện tử thì rất rất khó. Nếu ban đam mê thì cứ từ từ nghiên cứu. còn không thì bạn ra chợ nhật tảo mua cả bộ luôn chỉ cần cắm nguồn vào là chạy, giá khoảng 20k. Ngoài ra mình thấy ở có tiệm bán phụ tùng xe may cũng có bán loại thanh mỏng nhỏ, chỉ cần cắm nguồn là nó chạy rất đẹp. giá 20k mười mấy đèn thì phải, có nhiều màu lựa chọn.
                          Thân!
                            Tui cũng đã từng làm mạch này rồi, lưu ý bạn sử dụng test board làm mạch trước khi gắn linh kiện lên mạch hoàn chỉnh. IC 555 có nhiệm vụ cấp xung clock cho 4017. IC 4017 là mạch đếm jonhson nhận xung clock, nó sẽ thực hiện lần lượt mức cao từ Q0 -> Q9 theo nhịp xung lock. Các chân của IC 4017 nếu ko sử dụng phải cho xuống Mass. RESET bạn thử nối mass luôn. Vì thế nếu mạch ko chạy bạn phải kiểm tra xem có xung Clock chưa bằng cách đo ở chân 3 IC 555, nếu cẩn thận nữa đo luôn ở chân 14 IC 4017. xong rồi kiểm tra nguồn cấp 4017, ngõ ra Q0 -> Q9, vì các ngõ ra xuất hiện từng chân một nên bạn phải kiểm tra kỹ. Bạn có thể thay đổi thời gian xung clock bằng thay điện trở 8.2K = biến trở xoay.
                            huyvip92 Tìm hiểu thêm về huyvip92
